Guest **Majk** Odesláno 7. listopad 2007 Sdílet Odesláno 7. listopad 2007 Nechal jsem přezout na zimní kola. A najednou mi začlo při zatáčení něco tlouct na nápravě. Je možný že by si sedli blbě poloosy nebo to nejdenou odešlo?? Prosím o radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarajarda Odesláno 7. listopad 2007 Sdílet Odesláno 7. listopad 2007 Při zatáčení na obě strany? Nebo jen na jednu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vix Odesláno 7. listopad 2007 Sdílet Odesláno 7. listopad 2007 většinou tohle dělá "uvolněné" horní uložení tlumičů - resp., kolik s ním máš najeto od poslední opravy ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vopičí Odesláno 8. listopad 2007 Sdílet Odesláno 8. listopad 2007 Bacha na to, může to bejt taky povolený (pořádně nedotažený) kolo. Minulej tejden si měnil kola známej na fóbii a něco mu tam začalo tlouct (hlavně při jízdě na volnoběh nebo s malým přidáním plynu, při brždění nebo ve větším tahu motoru to nědělalo). Nakonec stačilo dotáhnout kolo a bylo po tlučení. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarajarda Odesláno 8. listopad 2007 Sdílet Odesláno 8. listopad 2007 Původně zaslal: Vopičí Bacha na to, může to bejt taky povolený (pořádně nedotažený) kolo. Minulej tejden si měnil kola známej na fóbii a něco mu tam začalo tlouct (hlavně při jízdě na volnoběh nebo s malým přidáním plynu, při brždění nebo ve větším tahu motoru to nědělalo). Nakonec stačilo dotáhnout kolo a bylo po tlučení. To máš pravdu, jednou se to tátovi stalo u Laguny, nechal ji přezout v pneuservisu a nějak nedotáhli kolo u řidiče..naštěstí na to přišel hned, tak to doma dotáh, ale jinak...... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
