Guest kachna
Drnčení při rozjezdu
Guest kachna
Ahoj Pažouti
Mám takoví menší problém.Při rozjezdu mi něco kovově drnčí v pravé přední části u motoru,nebo u podběhu.Prolezl jsem snad vše,ale na nic jsem nepřišel.Abych to lépe popsal:když je auto v klidu tak nic,při laksním rozjezdu taky nic,ale když se rozjíždím trochu prudčeji tak se vlastně předek auta více nadzvedne a v učitých otáčkách se ozývá takové kovové drnčení jako kdyby tam drnčel nějaký plech nebo trubka.Ale jak už jsem psal prolezl jsem vše.Prosím POMOC:(
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
lehni pod auto (nesmi byt na heveru ) chytni to uprostřed a pořadne tim zatahej nahoru a dolu , jesli bude aspon trochu klepat tak KO . je to tyčka stabilizatoru , je to schovane hned za kolem.
[upravil dne 6/11/07 Pe.Tr]
Odkaz na příspěvek
Guest kachna
Díky za radu hned zítra to skusím a dám ti vědět.A kdybych ji sundal a skusil se projet jestli to ještě drnčí nemám co skazit?Ataky neznáš náhodou cenu nového?:potlesk
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: kachna
no jen tak sundat to nepujde , arozhodne bez tyčky nejezdi! cena druhošky je 500-900,-
Odkaz na příspěvek
Guest kachna
Takže když bude vůle tak je KO.I kdyby ta chyba toho drnčení nebyla tou tyčí a tyč bude KO tak ji aspoň vyměním.Jak ji prosím sundám abych něco napos....l:roll
Odkaz na příspěvek
Já když jsem u svý 206 měl tyčku v tahu, tak byla slyšet i když jsem auto rozhoupal ze strany na stranu nebo zatlačil na blatník a nechal zhoupnout auto (ale kupodivu na druhý straně, než byla ta špatná tyčka).
Jinak teď mi to dělá při 1500 otáčkách takový rezonance, ale myslím, že to bude nedobře uloženým chladičem (je na 4 čepech a je tam vůle)
[upravil dne 6.11.2007 MichalKozel]
Odkaz na příspěvek
Guest kachna
Díky Michale za radu taky vyskouším prosim ještě o radu té demontáže:bojim
Chladičem to nebude jde to z pravé časti Jakoby u podběhu;)
[upravil dne 6/11/07 kachna]
Odkaz na příspěvek
podle obrazku jde videt že tam jsou jen dve matky ,az to uvidis live pochopiš ale počitej stim že se ti to bude protačet v pouzdre , takžeto chce roztrhat manžetu a bud samosverne kleste nebo mega sikofky.
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: Pe.Tr
Nebo flexa pomůže;)
Odkaz na příspěvek
Jak může stabilizátor kovově drnčet?
kachna: mrkni zezadu motoru na kryt výfuku (ale ne když je motor horkej :)), a zkus s tím nějak hýbat. Buď tohle nebo pokud to jde někde od kola tak musíš prostě hledat něco uvolněnýho, při nejhorším to vzít k obyčejnýmu mechanikovi kterej má zvedák a udělat ruční a vizuální kontrolu...
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: Fusion
Stabilizátor si myslím spíš klepe, mlátí než drnčí.
Odkaz na příspěvek
Mi to dělal urvaný silentblok motoru.. Při rozjezdu to mimo klepání i poskakovalo (mechanik říkal že to je spojkou z druhovýroby, kterou jsem před tím vyměnil..) V zatáčkách mi hučelo kolo, aspoň jsem si myslel.. Ale díky urvanému silentbloku se zhoupl motor a vodní pumpa se opřela o karosérii.. To dělalo to hučení.. :D
Odkaz na příspěvek
×   Byl vložen obsah s formátováním.   Odstranit formátování
