martasek
nebrzdí - regulator tlaku ?
Zdravím , mám problem nebrzdí mi zadni prave kolo . Mam 405 1,9 td combi. Na ruční brzdu funguje normalně , lanovody , valeček a obložení jsou nové . Odvzdušněné 3 x . Leve kolo je o.k. Nevím už si s tím rady .Díky
[upravil dne 6/11/07 martasek]
Původně zaslal: mio
Zkus vyměnit brzdovou hadici u toho pravého kola, občas stářím spuchří a deformuje se zevnitř.Vytvoří klapku která omezuje tlak ,pak to nebrzdí.
martasek: A možná se ti povede urvat trubku, tak už se na to přichystat že tu urvanou někam poneseš aby ti udělali novou podle té staré...
hadička to nebude.ona sice opravdu spuchne a brání průtoku kapaliny,ale je to trošku jinak-kapalina se pod tím tlakem z brzdového pedálu protlačí,ale pak nemůže zpět a v praxi to znamená,že to kolo pak pořád brzdí.a to hodně.takže to vidím na ten regulátor brzdného účinku...
Původně zaslal: martasek
Jo, máš zaseklý omezovač.
