havrosh
cvakani pri zhaveni
Dobry den vsem,
mam vyhlidnutou 306 1.9TD, klima, za 94.000
Krome nekterych drobnosti jako spatny spinace vyhrivani svetel a regulace jasu palubky jsem vypozoroval ze pri zhaveni neco cvaka (rele?) po nastartovani si to jeste chvilku "zhavilo" a taky cvakalo. Netusite nekdo co by to mohlo byt?
Původně zaslal: havrosh
Dobry den vsem,
- mohly by cvakat realátka - je dost silná baterka? - jinak žhavení funguje ještě cca 10 sekund po zhasnutí kontrolky
- vyhřívání světel? nemyslíš vyhřívání zadního skla? - tam bych to nejspíš vyděl na zlomené napájecí dráty při přechodu ze střechy do pátých dveří (také jsem to řešil, byly zlomené oba dva)
Je to jako zvuk rele.
Vcra me to auto ukazovali a baterka byla uplne mrtva, takze dovezl jinou baterku a pripojij svorky... opacne, takze shorel altik (respektive asi je prorazena nejaka dioda v mustku). Dnaska majitel dal novou baterku, auto startovalo OK, ale ten zvuk cvakani rele behem zhaveni.
Muze to byt zapricineno tim zkratovanim?
Mohlo odejit neco v oblasti zhavicu, nebo rele?
Původně zaslal: RichVa
Dobry den vsem,
k tom vyhrivani svetel... sorry, ruka byla rychlejsi nez myslenka
Nefunguje tam spinac vyhrivani zadniho skla... vyhrivani jako takove funguje, ale spinac nezustane sepnuty a vyskoci... je to asi blbost a stacilo by vymenit tento spinac, ale netusim kolik je s tim prace, respektive kolik by stal takovej spinac (aby me nenatahli)
Dobry den vsem,
