vvvrtep
zástavba 405 vícebodové vstřikování do jednobodového vstřikování
Chtěl bych do své 405 s jednobodovým vstřikováním dát jiný motor s vícebodovým vstřikováním.Ten starý má problémy se snímačem škrtící klapky a těsností na klice.Chtěl bych přehodit celou elektriku k motoru a počítač a všechny snímače. Je to vůbec možné vyměnit. Nenarazím na nějáký problém ? Myslím, že se dostanu i na lepší spotřebu.
Díky Petr
ja tam nechal puvodni motor, jen jsem vymenil to vstrikovani vc. RJ a kompletni kabelaze v motorovem prostoru. ta sla normalne nacvakat do pojistkovky misto stavajici, takze zadny problem. plus pochopitelne rozdelovac, vahu vzduchu a podobne hlouposti. v hlave bylo treba jen prehazet stefty na uchyceni jineho sani, ale diry byly pro obe varianty, takze taky v pohode. po prehazeni vsechno bezelo, jak melo. po dvou dnech teda odesla spojka, ale to uz je jina vec:D
menil jsem 1bod XU9M za 128PS GTi.
[upravil dne 5.11.07 .mycTD]
Původně zaslal: .mycTD
Jen jeden dotaz ze zvědavosti, co to má za smysl ???:myslim;)
Původně zaslal: Hanys55
Smysl to má ten, že původní XU9M má výkon 80kW a GTi tušim 94kW
Původně zaslal: Mefisto86
GTI měli výkon 88kw a pak byli i verze 94kw a to myslím bez katu... Ale nejvíc se dělalo verzí 88kw :):xvul
pouzil jsem samozrejme tech 94kW, kdyzuz takuz:P
kazdopadne po konich se tu urcite neslo, tech 108 by mi na 4km cestu do prace taky stacilo.
hlavni duvod byl v neustalem odhalovani hledani a novych zavad v elektronice solexu, vse pochopitelne metodou pokus-omyl, pac diagnostiku to zadnou nema.:grr MPI si myslim, ze je mnohem spolehlivejsi.
