MichalKozel
Oprava kabelu Lambda sondy
Zdravím,
chtěl bych se jen ujistit, zda mohu opravit kabel u lambda sondy. Zhruba 15 cm od sondy se mi přerušil kabel (vypadl z úchytky a přebrousil se o blok motoru).
Vím, že letovat se to nedá, alespoň ne klasickým cínem, ale lze to spojit např klasickou "elektrikářskou čokoládkou"?
A ještě něco. Svítí mi kvůli tomu diagnostika. Po odstranění závady zhasne sama nebo to budu muset nechat vymazat?
Díky moc všem za radu
Myslím, že by neměl být žádný problém, když to spojíš. Jde asi jen o trvanlivost spoje, lze předpokládat, že když to spojíš čokoládou, tak to asi v zimě zase brzo uhnije.
Po odstanění závady by ti kontrolka měla zhasnout sama.
Původně zaslal: filas1
Díky moc
Jen ještě něco k tomu. Ten upadlej kabel je bílej, to znamená od vyhřívání. I při něm se objevuje chyba diagnostiky? nebo se mi při tom posralo i něco jiného?
Díky
Pokud nejde vyhřívání, tak lambda samozřejmě nefunguje správně, takže proto to hází chybu.
Oki, tak díky. Snad je jinak v kupě. Večer až s tím přijedu z práce se to pokusím opravit a zítra dám vědět, jak to dopadlo.
Co zkusit "žužovku"? Oficiálně se tomu říká samovulkanizační páska, používáme jí na izolaci konektorů u antén WiFi spojů. Je to taková gumová páska, která nelepí, ale sama na sebe se chytá celkem ráda. Tím se to obalí a působení tepla se to během pár dní (na střeše baráků, v autě tipuju že to bude dřív), speče a v podstatě ten spoj zalije. Jen bych musel testnout, jak je to s vysokýma teplotama. :)
Původně zaslal: Fakir
Na tu jsem přemýšlel taky, ze zkušeností vím, že je problém ji potom rozebrat. A kdyby to zase někde upadlo, neodstal bych se do toho :(
Tak jsem kabel napojil, zaizoloval a nic.
Diagnostika svítí pořád, zkoušel jsem odpojit baterku a nepomohlo to. Buď je potřeba smazat chybu, chce to delší jízdu nebo je problém ještě někde jinde.
Je fakt, že ještě jeden drátek vypadá pod tou izolací načatě (spíš překroucenej než obroušenej), ale dokud nebudu vědět, že je chyba zde, tak to řezat nebudu.
Objednám někam na napojení a uvidíme.
Pokud by měl někdo nějaký nápad, co s tím, tak sem s tím, jinak se uvidí po napojení.
Netušíte, kolik mohu čekat za smazání chyby? Případně někdo, kdo to dělá sám za rozumnou cenu?
Díky všem
Původně zaslal: klumir
přemýšlím,kde má lambda nějakou pojistku...jestli byl prodřený plusový drát a škrkal o kostru,nutně to muselo někde shořet.....
Byl to bílej drát, takže vyhřívání. Pojistky se chystám projít zítra, večer už na to nebylo vůbec světlo.
Tak to bude vyřešený. Dneska ráno sednu, nastartuju a kontrolka zhasla. Celou cestu do práce (cca 15 km po Praze) se znova nerozsvítila. Asi opravdu chtěla uležet.
Už jen ověřím, zda nestoupla spotřeba a občas mrknu na tu pásku, aby se to znova nepřeždímalo.
Díky všem za pomoc a podporu
P.S. dá se něja do titulku dopsat "Vyřešeno" ?
