Robiro
307 - môže to byť vadným termostatom?
Ahojte. Mám 307-čku, 1,6 l benzín, 2004.
Asi pred tri štvrte rokom (auto malo niečo cez 3 roky) som si všimol, že termostat neudržuje teplotu motora presne na 90°C, ale skôr na 80 - 85°C (podľa rýchlosti auta). Nič iného sa však s autom nedialo.
Včera na dialnici som zažil nemilé prekvapenie, keď v rýchlosti 135 km/h auto nedokázalo dostatočne vykúriť (vytopit) interiér auta, a to ani vtedy, keď som pridal na paneli automatickej klímy želanú teplotu na 28°C (klíma bola vypnutá, išiel som v Eco režime).
Odhadujem, že vnútorná teplota dosahovala maximálne 19°C (vonku bolo nejakých 11°C).
Po spomalení na 90 km/h a následne pri dojazde v meste sa systém spamätal a zrazu začal dovnútra prúdiť teplejší vzduch, možno aj tých nastavených 28°C.
Otázka: Je to len termostat? Alebo sa mám pripraviť na niečo horšie?
A kolik ti ukazoval teploměr vody v okamžiku té "poruchy"?
Jinak, topení funguje celkem dobře už od 65 stupňu, hlavně když venku není mráz.
Já bych to tipoval na jednu z možností:
- slunko svítilo na čidlo osvětlení, tehdy regulace ubírá teplotu
- vnitřní čidlo teploty přehřáté, svítilo na něj slunko, nebo se čidlo přehřálo někde zevnitř (dělalo mi to na 605, někdy na 607)
- anebo automatický regulátor zblbnul, a pak se zase umoudřil
Původně zaslal: P607Olda
80°C
Ale prvé tri roky prevádzky to bolo 90°C, čiže termostat odchádza tak, či tak.
Proste nebolo dostatok tepla na zohriatie vzduchu pri vyššej rýchlosti. Akonáhle sa znížila rýchlosť, zrazu všetko fungovalo.
Niečo už nefunguje na 100%. Pevne verím, že to blbne len termostat.
