zoby
rozdíl 102 k / 120 k 1,9 gti
jde nějak na pohled poznat, jestli je v autě motor 1,9 s výkonem 102 k nebo se 120 k?
tuším že 102 k nemá chladič oleje, má přední brzdy a poloosy ze 1,6 gti.
nevíte jestli všechny 1,9 gti 120 k mají vzadu kotouče, nebo mají některé i bubny.
pokud bych dal 120 k motor, do auta kde je 102 k motor, co vše budu muset měnit?
převodovku bych nechal ze 102 k verze (kvůli poloosám)
a co elektrika? zapojení bude stejné? a jednotka? musí se vyměnit taky?
dělal někdo něco podobného?
všechny silnější verze tj. 88kw a 94kw mají vzadu kotouče...
75kw vwrze má vzadu bubny , malé brzdy jako 1.6gti a slabé poloosy na 30 matku...
převodovku můžeš zaměnit , vnitřní klouby jsou stejné takže ti do převodovky půjdou jak malé tak velké poloosy...
Elektrika je jiná než u 88kw verze, 75ka má staré zapalování a starou elektriku, dvě řady pinů u řj. , ale když dáš silnější motor a zachováš všechny komponenty , zapalko a eletriku ze slabšího modelu, pojede ti to bez problému a není s tím žádná práce...:super
na tom bloku neni nic, co by melo pridat vykon. vetsi kompresni pomer bude mit za nasledek, ze se motor akorat bude chovat jako min vyclochtanej, jinou vacku bez modifikace RJ taky nevyuzijes. jak psal hugo -neni duvod, aby to nejelo, ale narust vykonu bych necekal, urcite ne na 88kW. vetsi vyznam by urcite melo udelat to opacne -motor nechat a vymenit elektriku:myslim
