Kamart Odesláno 3. listopad 2007 Odesláno 3. listopad 2007 Co znamená pojem 2 cívkový subwoofer? Všiml jsem si toho prvně, nejsem žádný zvukař tak předem sry Citovat
.mycTD Odesláno 3. listopad 2007 Odesláno 3. listopad 2007 misto jedne ma dve civky za sebou. proste ho pripojujes na dva kanaly Citovat
.mycTD Odesláno 3. listopad 2007 Odesláno 3. listopad 2007 dve civky pochopitelne zacloumaji membranou vic. na jednu silnou bys musel dva kanaly propojit, coz kazdy zesilovac neumoznuje. Citovat
marty777 Odesláno 9. listopad 2007 Odesláno 9. listopad 2007 Původně zaslal: .mycTD dve civky pochopitelne zacloumaji membranou vic. na jednu silnou bys musel dva kanaly propojit, coz kazdy zesilovac neumoznuje. Nebo jeden kanál pošleš do obouch cívek (můstek),čímž se sníží odpor (ohmy) a ze zesilovače vymáčkneš vyšší výkon,ale to taky neumí každej zesilovač. Citovat
P607Olda Odesláno 10. listopad 2007 Odesláno 10. listopad 2007 No, slyším to poprvé, ale připadá mi to dobrý nápad: Subwoofer má hrát mono, čili součet obou kanálů, a vždy je problém, jak to u běžného rádia "zmonit". Na výstupní straně to nejde (nesmí se spojit L a P navzájem, L a P proti sobě taky blbost, to by z repráku lezlo L minus P, přes odpory by to šlo, ale je škoda výkonu), takže by se to muselo zmonit (a taky odfiltrovat kmitočtově) před výstupním zesilovačem. To je možné řešení, ale někdy je situace, že to má být připojeno k normálnímu rádiu (nebo zesilovači), který má normální výstupy L a P. Takže dvoucívkový subwoofer to hezky zmoní, tedy provede bezeztrátový součet obou kanálů (v každém kanálu předpokládám normální kmitočtovou výhybku). PS: teoreticky má toto řešení vady, protože každá z cívek, spolu s nízkou výstupní impedancí zesilovače tvoří "tvrdý" zdroj pohybu, takže se občas nazájem dost přetahují. Ale výsledný pohyb je opravdu součtem L + P, a to je hlavní. [upravil dne 10.11.2007 P607Olda] Citovat
marty777 Odesláno 10. listopad 2007 Odesláno 10. listopad 2007 Původně zaslal: marty777 Původně zaslal: .mycTD dve civky pochopitelne zacloumaji membranou vic. na jednu silnou bys musel dva kanaly propojit, coz kazdy zesilovac neumoznuje. Nebo jeden kanál pošleš do obouch cívek (můstek),čímž se sníží odpor (ohmy) a ze zesilovače vymáčkneš vyšší výkon,ale to taky neumí každej zesilovač. Já mám v autě dvoucívkový sub Alpine SWR1542D 4+4Ohmy.Mám ho danej do můstku(je propojený + s + a - s -) 2Ohmy,a zesilovač,kterej dává na výstupu cca 350W sinus do 4Ohmů,teď do 2Ohmů dává kolem 600W sinus.Ale jak říkám musí u zesilovače být napsáno "stabilní do 2 Ohmů" jinak shoří. Citovat
maNkovic Odesláno 11. listopad 2007 Odesláno 11. listopad 2007 ja mam 2 cievkovy v tube aktivny ale newiem aky rozdiel je j tm ajtak to hra dobre SAL je NAJ Citovat
mk405 Odesláno 11. listopad 2007 Odesláno 11. listopad 2007 Původně zaslal: P607Olda No, slyším to poprvé, ale připadá mi to dobrý nápad: Subwoofer má hrát mono, čili součet obou kanálů, a vždy je problém, jak to u běžného rádia "zmonit". Na výstupní straně to nejde (nesmí se spojit L a P navzájem, L a P proti sobě taky blbost, to by z repráku lezlo L minus P, přes odpory by to šlo, ale je škoda výkonu), takže by se to muselo zmonit (a taky odfiltrovat kmitočtově) před výstupním zesilovačem. To je možné řešení, ale někdy je situace, že to má být připojeno k normálnímu rádiu (nebo zesilovači), který má normální výstupy L a P. Takže dvoucívkový subwoofer to hezky zmoní, tedy provede bezeztrátový součet obou kanálů (v každém kanálu předpokládám normální kmitočtovou výhybku). PS: teoreticky má toto řešení vady, protože každá z cívek, spolu s nízkou výstupní impedancí zesilovače tvoří "tvrdý" zdroj pohybu, takže se občas nazájem dost přetahují. Ale výsledný pohyb je opravdu součtem L + P, a to je hlavní. [upravil dne 10.11.2007 P607Olda] když připojíš každou cívku na jeden kanál a ještě L a P tak to je to nejhorší co můžeš udělat, a SW na to umíraj... dvocívka nepatří na dvoukanál;) hodně málo zesíku dvoukanálovejch umí v v můstku např 2ohm, tohle je záležitost tzv. monobloků (mono signál) který uměj 4/2/1ohm zátěž a tím ty SW jsou ideální k nim, aby se dostalo většího výkonu při menší ohm. jinak mono signál by měl ze sebe vyplodit zesík na výstupu tím že sčítá kanály L a P, některé zesi mají i přepínání mono/stereo vstup, zapojení SW u dvoukanálu bývá nejčasteji do můstku (větší výkon) tedy +zL a -zP na zesíku a na repráku není žádné zapojení do můsku ale zapojení cívek sériove nebo paralerně a to tak aby se dosáhlo potřebné ohm!!!! (platí zde ohmův zákon) [upravil dne 11/11/07 mk405] Citovat
P607Olda Odesláno 12. listopad 2007 Odesláno 12. listopad 2007 Máš pravdu, +L a -P je nejjednodušší, jak získat mono. Citovat
