pískanie kolesa
jarino1978
Zdravím !
Mám takýto problém : pri otáčkach cca 2000-2500 a pri rýchlosti cca 65-80 Km/h je počuť pískanie od pravého predného kolesa. Akonáhle len trošku stlačím brzdový pedál, pískanie prestane , hneď, ako povolím brdzu, je to zasa. Nepíska to vždy, lepšie povedené som rád, keď to niekedy nepíska...
Pozeral som brzdové kotúče, sú v poriadku, brdové doštičky mám menené pred 2 mesiacmi, síce som ich ešte moc nezakusol, čiže ja moc nebrzdievam. Neviem, či nemám ísť auto prebehnúť a riadne dupať na brzdy, nech doštičky sadnú, alebo mám iný problém. Len neviem aký. Viete niečo poradiť ???
Nemáš originál obloženie, na obložení chýba anti vibračná vrstva , nič si z toho nerob ak sa koleso neprehrieva tak to nerieš, ináč prečistí vodítka na strmeňoch brzd
caute
mal som tento problem aj ja. musite dannu stranu ktora piska rozobrat a poriadne vycistit. su tam take pliesky v torich chodia platnicky. ja osobne som ich mal poriadne zasrate vdaka comu sa tam platnicka pridierala a potom to krasne piskalo aj ked som nebrzdil. treba ocistit aj dosadaciu plochu platnicky na pliesok. po ocisteni odporucam pliesok tam kde chodi platnicka namazat medenym sprejom. toto mazadlo je odolne az do 1100 stupnou. dajte ale bacha aby ste nenamastily brzdove oblozenie a kotuc. dalsia ucinna vec proti piskaniu je zbrusit hranu na oblozeni. pomaha to hlavne proti piskaniu pri jemnom dobrzdovani.
