walker Odesláno 2. listopad 2007 Odesláno 2. listopad 2007 Ať hledám jak hledám, nevím, jak vypnout airbag u spolujezdce. Jde-li to, porádíte kde? Díky Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 2. listopad 2007 Odesláno 2. listopad 2007 Původně zaslal: walker Ať hledám jak hledám, nevím, jak vypnout airbag u spolujezdce. Jde-li to, porádíte kde? Díky U starých modelů to nejde, nevim jestli jen u některých nebo u všech, ale pokud máš na boku palubky a na stínítku u spolujezdce symbol přeškrtnuté dětské sedačky tak to nejde;) Citovat
Guest servisman Odesláno 2. listopad 2007 Odesláno 2. listopad 2007 mezi sedadly je jen u některých klíčkem ovládaný vypíneč je ČERVENÝ ,ale jak píše Radek H. mrkni co máš za nálepku stínítko či na boku palubky spolujezdce [upravil dne 2/11/07 sarkomi] Citovat
Pe.Tr Odesláno 2. listopad 2007 Odesláno 2. listopad 2007 ja jen k hurvajzovemu prispevku , pokud je dite v sedačce na spolujezdcově miste otočene ve smeru jizdy , airbag nemusi byt vypnuty , tot novinky z vyhlašky:papa Citovat
walker Odesláno 3. listopad 2007 Autor Odesláno 3. listopad 2007 Když jsme auto koupili (bazar, ne nové), tak v kastlíku byl klíč, tak sem myslel, že to je na vypnutí airbagu, ale šroub jsem k němu nemohl najít. Na boku palubky a na stínítku u spolujezdce symbol přeškrtnuté dětské sedačky mám ==>aribag nejde vypnout . Díky všem za info. Přeji hezký víkend Citovat
Laďa Odesláno 4. listopad 2007 Odesláno 4. listopad 2007 Původně zaslal: Radek Hurvajz[/i] ale pokud máš na boku palubky a na stínítku u spolujezdce symbol přeškrtnuté dětské sedačky tak to nejde;) Ten symbol tam je proto aby upozornil na to, že se nesmí na sedadle spolujezdce převážet dítě v sedačce v protisměru jízdy pokud není airbag vypnutý. Takže ta nálepka je v každém autě s airbagem před tímto sedadlem, pokud ji někdo neodstranil. Nálepka nemá vliv na vypnutí airbagu. Citovat
pitrrsss Odesláno 24. leden 2021 Odesláno 24. leden 2021 Ahoj te prosím mám Peugeot 206cc a rozsvítil se mi na palubovce airbag na spolujezdce, byl jsem v servisu ale nic jim neukazuje na počítači prosím o radu pomocí děkuji Citovat
ChouLu Odesláno 24. leden 2021 Odesláno 24. leden 2021 špatná diag ale zkus vzít klíč a několkrát vypnout a zapnout airbag spolujezdce. Dost často zlobí to ovládání Péťa ohodnotil 1 Citovat
Péťa Odesláno 24. leden 2021 Odesláno 24. leden 2021 jj, na 406tce jsem to měl každou chvíli. Stačilo párkrát pootočit vypínačem. Citovat
Ajap Odesláno 25. leden 2021 Odesláno 25. leden 2021 Ještě bych zkusil známý "lék" u Renaultu (jak to má Peugeot nevím, ale počítám, že podobně). Sedačka spolujezdce by měla mít zátěžové čidlo, zespodu sedačky je kabel s konektorem. Tak s ním zkusit trochu pohýbat. Mám druhej Renault a u druhého je to, že když se pohne se sedačkou (a změní se poloha kabelu), tak to blbne. Citovat
pitrrsss Odesláno 26. leden 2021 Odesláno 26. leden 2021 V 24. 1. 2021 at 11:21, ChouLu napsal: špatná diag ale zkus vzít klíč a několkrát vypnout a zapnout airbag spolujezdce. Dost často zlobí to ovládání Děkují už jsem to zkusil zapne vypne se druhý irb spolujezdce tak ještě zítra zkusím odepnout kable pod sedadlem ale Děkují moc Citovat
