vinorak
lanka ruční brzdy
Povedlo se mi utrhnout jedno lanko a tak sem koupil obě nový a hle jedno je si o centimetr delší než druhý. Ještě sem se na to ptal v elitu, ale byl sem ujištěn že to tak je dobře. Ale když sem se ptal kam který patří tak že neví.. ¨
Takže se ptám vás:mrk jsou to bubny girling který patří na kterou stranu???:myslim
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Guest Nevřis
Původně zaslal: vinorak
tak to sem klidnej:super. ale nepřej si mě jestli to bude blbě a já to budu muset přehazovat:D
a hlavně jak je postupně vytáhneš tak si je raději přeměř :super
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: Nevřis
No to mi právě nopomůže, protože když se v tom někdo hrabal tak dal asi obě stejně dlouhý protože leví lanko je o centimetr delší a tak to brzdilo jenom na pravý a to sem urval:D
Odkaz na příspěvek
Guest Nevřis
No to mi právě nopomůže, protože když se v tom někdo hrabal tak dal asi obě stejně dlouhý protože leví lanko je o centimetr delší a tak to brzdilo jenom na pravý a to sem urval:D[/quote
hehe :))) no tak pořád je tam těch 98 % :D:super
Odkaz na příspěvek
Tak teď jsem konečně zjistil, proč mi na ručku brzdí pravé kolo mnohem více :D. Ale neva, mam nove oblozeni takze brzdi i tak dobre : )
Odkaz na příspěvek
Tak vše je hotovo. děkuju, měli ste pravdu pravý je delší. Když sem ale sundal bubny tak mě čekalo jiný překvapení. prasátka byly úplně ko takže další investice:(
ale teď to brzdí parádně a to je hlavní:D
Odkaz na příspěvek
To se divým že při rozdílné delce jste neměli problém s tím jak vám kola brzdily.
Taky jsem měnil obě lanka,protože jsem měl uplně ztvrdlý bovdeny,a vypadávaly my z toho uchycení na nádrži,ted taky ale tak jednou do měsíce.
Hlavně jsem měl velký problém nacpat je do otvoru v bubnu musel jsem jim pruměry trochu zpilovat.Po montáži,zvedl zadek do luftu a zkoušel jestly zabírají obě stejně,bohužel.
Štelování aspon umne je řešeno tak že nelze levé a pravé nezávisle na sobě seštelovat.Tak jsem upravil pár matiček slepil je vteřinákem a použil je k vymezení rozdílné delky a obě kola zabíraly nastejno.:o
Odkaz na příspěvek
Ja kdyz zatahnu ručku jenom tak decentně, tak prave se zabrzdi a leve nic.. kdyz zatahnu tak normalne jako kdyz stojim z kopce, tak leve brzi malicko mene, citim jak se auti mirne zabori na jednu stranu.. a kdyz zatahnu o trochu vic nez normalne, tak drzi obe stejne. Neresim.. az prestane brzdit tak nad tim teprv zacnu kutit :-)
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: Mitja_
Ja mám ten istý problém...ked zatiahnem ručnu tak to auto ako keby posadí viac na lavu stranu...normálne to cítit..ako si sadne viac na šoferovu stranu...je len zle nastavené lenko alebo čo??Mám peugeot len pár dní...
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: zvady
Jak psal vinorak, se stejne dlouhyma lankama brzdi prave vic, takze pokud stojis cumakem z kopce, tak by se ti melo auto spis posadit na pravou stranu, tj. u spolujezdce.
Odkaz na příspěvek
×   Byl vložen obsah s formátováním.   Odstranit formátování
