lumpma Odesláno 16. březen 2008 Sdílet Odesláno 16. březen 2008 konektory jsou dlemeho v kazdem jen ta zpadka je jina Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 16. březen 2008 Sdílet Odesláno 16. březen 2008 Původně zaslal: Peta Původně zaslal: Přema Tak jsem dnes zjistil že pod chrom lištou v kufru mám zmíněné kabely pro snímač otevřených dveří,spojil jsem je a na displeji se mi objevil symbol otevřeného kufru,tak jsem v peugeotu za drahé pomoci Pe.tra ...dík...:papa:papa objednal ten protikus zámku s mikrospínačem za cca 473,- s DPH v pondělí ho tam montnu....:papa:papa :bacha Žabožrouti mizerný !!! :bacha Po obědě jsem taky sundal lištu a co myslíte? BYL TAM !!! (teda jenom konektor). V pondělí ve Vrchlabí objednávám západku. až bude čas tak na taky mrknu ale nevím co by mne teda pak svítilo na palubce.Asi společná co signalizuje otevřené dveře:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladman Odesláno 16. březen 2008 Sdílet Odesláno 16. březen 2008 a není to jen pro nový modely, kde se zobrazuje na dispeji hláška o konkrétních otevřených dveřích? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 16. březen 2008 Sdílet Odesláno 16. březen 2008 u starších by stačila i kontrolka otevřených dveří až bude čas kouknu na to jest-li boční či zadní to je jedno a nebyl by problém to napojit /jak pro koho/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dire Odesláno 21. březen 2008 Sdílet Odesláno 21. březen 2008 tak pridelano a funguje to o 106 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmmb Odesláno 25. březen 2008 Sdílet Odesláno 25. březen 2008 taky jsem to zkoušel a nic. [upravil dne 25.3.2008 mmmb] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmmb Odesláno 25. březen 2008 Sdílet Odesláno 25. březen 2008 Taky jsem se chtěl podívat jestli tam mám konektor a nemohl sem se prokousat přes zrezké šrouby. Tak sem do nich vypiloval drážku modelářstým pilníkem a pak to šlo. Oddělal jsem kryt a co jsem nevidel. Neviděl jsem žádný konektor no hrůza jakto že to tam máte a já ne??? jen tam procházely káblíky ke světlu asi. mám 406 RV 1999 NEW Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dire Odesláno 27. březen 2008 Sdílet Odesláno 27. březen 2008 ten konektor je pouze ve verzi Break Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmmb Odesláno 28. březen 2008 Sdílet Odesláno 28. březen 2008 Brejka mam prostě tam jsou jen procházející dráty a zádný drát s konektorem. opravdu brejk 99 new [upravil dne 28.3.2008 mmmb] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
macik.83 Odesláno 28. březen 2008 Sdílet Odesláno 28. březen 2008 V moji 97roku vyroby to asi hledat nebudu, ne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dire Odesláno 28. březen 2008 Sdílet Odesláno 28. březen 2008 Maciku : zkusit to muzes s tim nic nezkazis mmmb : Jeste muze zalezet jakou mas vybavu od vyrobce osobne mam stupen 1+ a bylo to tam . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
macik.83 Odesláno 28. březen 2008 Sdílet Odesláno 28. březen 2008 Původně zaslal: dire Maciku : zkusit to muzes s tim nic nezkazis mmmb : Jeste muze zalezet jakou mas vybavu od vyrobce osobne mam stupen 1+ a bylo to tam . Mno jo, ale me to nesignalizuje zadne dvere:roll Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmmb Odesláno 28. březen 2008 Sdílet Odesláno 28. březen 2008 NO MAM STUIPEŇ 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dire Odesláno 30. březen 2008 Sdílet Odesláno 30. březen 2008 mmmb mas novy nebo stary model ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmmb Odesláno 30. březen 2008 Sdílet Odesláno 30. březen 2008 opravdu nový, jen tam procházel svazek slepený tou chlupatou páskou a žádný konektor ani drát tam nekončil Asi to tam prostě není, a nebo ho někdo už dřive cavknul v čalounění kde jsem neviděl. Není to zak stak nezbytné, už sem se s tím smířil. Jen zkušenost že to tam nemusí být Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 30. březen 2008 Sdílet Odesláno 30. březen 2008 Původně zaslal: mmmb opravdu nový, jen tam procházel svazek slepený tou chlupatou páskou a žádný konektor ani drát tam nekončil Asi to tam prostě není, a nebo ho někdo už dřive cavknul v čalounění kde jsem neviděl. Není to zak stak nezbytné, už sem se s tím smířil. Jen zkušenost že to tam nemusí být Co máš za výbavu?????? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmmb Odesláno 30. březen 2008 Sdílet Odesláno 30. březen 2008 klima, 2el. okna, PC, deakt. erbegu, dalkovy central, senzor stěračů, vyhř zadního okna, to je asi vše:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dire Odesláno 31. březen 2008 Sdílet Odesláno 31. březen 2008 ja mam stupen 1+ a konektor na zadni dvere tam mam . mmmb : mas break nebo sedan ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Leo Odesláno 19. květen 2008 Sdílet Odesláno 19. květen 2008 Tak jsem si to dnes namontoval a chodí to . Akorát mne to trochu zklamalo, že to nerozezná nedocvaklé a zacvaklé dveře (oboje se hlásí jako zavřené). Možná až budu mít čas, tak vezmu ten původní zámek, narovnám ten ohnutý plech a spínač na něj rovnou přilepím tak, aby se rozepnul až po zacvaknutí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Harlley Odesláno 22. květen 2008 Sdílet Odesláno 22. květen 2008 Tak to tu čtu a mam z toho bruka v hlavě:Drozmontuju,kouknu a hle mam ho tam:Djenže jen konektor,spínač ne.Ale co dokupíme ne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
