punkac Odesláno 20. duben 2009 Sdílet Odesláno 20. duben 2009 zapoměl jsem napsat, že stavebnici jsem musel malounko upravit a to tak, že původní verze svítí, když je dosažena MAX hladina, ale jen pípá při MIN hladině, což je naprd, když je jednotka u nádržky. Proto jsem musel paraelně k piezo připojit ledku (ta co je v budíkách a vyměnit jeden kondenzátor, který je na multivibrátoru aby to pěkně stíhalo pískat (což v kabině stejně není slyšet) a blikat. Buď jsem dal 4n7 místo 2n2 nebo naopak jinak plus je společné a spíná mínus, což je přesně pro ty naše budíky do starého modelu se společným plusem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 20. duben 2009 Sdílet Odesláno 20. duben 2009 Zde je obr ve špatné kvalitě bylo večer a šero v garáži a foceno mobilem snad dodá OK406 lepší foto Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
punkac Odesláno 8. květen 2009 Sdílet Odesláno 8. květen 2009 tak jsem byl nucen trochu upravit zapojení toho co jsem tu publikoval, protože obvodu 4093 se vůbec nelíbila úprava \"vložení LEDky\" do obvodu k piezobzučáku. Bylo mi divné, proč i když je vody v nádržce dostatek, dioda slabě žhne. Je to způsobeno společným plusem pro žárovičky v budíkách a i když byl vřazenej velkej odpor tak to 4093 nelibě nesl. Tady je nové schema, které je 100% funkční, novinka je relátko, které galvanicky odděluje elektroniku snímače od obvodu žárovky/LEDky. Kdo má natáhlé dráty k nádržce, tak stačí, když drát 409 připojí přes spínací kontak relé ke kostře a dá žárovku/LEDku s 1kohm odpůrkem do budíků. Samozřejmě nesmí zapomenout připojit vhodně umístěné elektrody do nádržky a napájení. Tam jsem přidal stabilizátor 7809 aby obvod netrpěl Já jsem místo žárovičky dal 10mm bílou diodu a vypadá to moc hezky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
punkac Odesláno 8. květen 2009 Sdílet Odesláno 8. květen 2009 Jo jinak stavebnice není od Conráda, který je má zbytečně drahé použil jsem jen schémátko Koupil jsem součástky, kousek kuprexitu (stačí nějaká univerzální deska) Bacha na výběr vhodného relé - musí být nízko příkonové sehnal jsem relé v ceně 35,- které má odběr jen 50mA Tranzistor BC547 má povolený kolektorový proud jen 100mA a špičku 200mA, klasická automobilová relé berou přesně 100mA, což mi nepřišlo vhodné k výdrži tranzistoru Celé mě to vyšlo na 100kč i s destičkou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 8. květen 2009 Sdílet Odesláno 8. květen 2009 nevím proč tak co jsem někde našel stačí využitý výkonový FET tranzistor IRLZ34N a jeden odpor cca 1200 k Ohmů. (cena tranzistoru cca 30 Kč), jako sonda dva kusy nerez drátů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
punkac Odesláno 8. květen 2009 Sdílet Odesláno 8. květen 2009 Původně zaslal: honza406 nevím proč tak co jsem někde našel stačí využitý výkonový FET tranzistor IRLZ34N a jeden odpor cca 1200 k Ohmů. (cena tranzistoru cca 30 Kč), jako sonda dva kusy nerez drátů. Když já jsem takovej hračička... :papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 8. květen 2009 Sdílet Odesláno 8. květen 2009 já taky ale zatím jsem se k tomu nedostal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 9. květen 2009 Autor Sdílet Odesláno 9. květen 2009 Původně zaslal: Ferry Původně zaslal: punkac ahoj, taky jsem si před týdnem dodělal snímač ostřikovačů stálo mě to 120 Kč plus poštovný, je tady dále jedna dírka M8 hned vedle nalévacího otvoru, kterou jsou protáhlé tři dráty jako sondy, jedna vede až na dno, druhá asi 15 cm ode dna (minimální hladina) a pak poslední asi 4 cm od hrdla nádobky funkce, při dosažení minimální hladiny bliká oranžová kontrolka, je to velka 10mm supersvitivá dioda místo žárovičky proto jsem musel upravit origo patičku žárovičky budíků a dodat odpůrek 1kOhm, u nalévacího otvoru mám v krabici, kde je ECU, vlastní jednotku hladinoměru, který má na sobě ledku, která signalizuje maximální hladinu sondy jsou z obyčejného drátu o průřezu 5mm2 hladinoměr má i přídavnou funkci, která dělá, že elektrody nezreznou (vysílá do nich střídavý proud - impulsy) jinak ten chip má ve specifikacích napájení 20V, tak není třeba nějakého přídavného stabilizátoru (ořezátoru ) na 12V kdyby byl zájem fotky mohu dodat, jinak kablík k origo čidlu jsem měl natažen, ale to jsem zjistil až po natažení svého drátu tak to je daleko lepsi a funkcnejsi nez origos cidlo a za tu cenu, fakt parada, o tom bych uz premyslel Né vždy je originál lepší!!! Škoda, že sem se toto řešení nedalo dříve, než jsem sehnal originál snímač. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 9. květen 2009 Autor Sdílet Odesláno 9. květen 2009 Takto vypadá nádržka s motůrky a se snímačem hladiny kapaliny v ostřikovači (úplně vlevo): Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Burisek Odesláno 10. květen 2009 Sdílet Odesláno 10. květen 2009 jj punkáč je hračička a hlavně tomu rozumí..... je fakt šikovnej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 11. květen 2009 Sdílet Odesláno 11. květen 2009 hračička jsem taky ale už stárnu jinak mám pro sebe 2 varianty ,buď tranzistor s odporem nebo spínač Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kvasky Odesláno 11. květen 2009 Sdílet Odesláno 11. květen 2009 Původně zaslal: honza406 hračička jsem taky ale už stárnu jinak mám pro sebe 2 varianty ,buď tranzistor s odporem nebo spínač Co stojí ten spínač? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 11. květen 2009 Sdílet Odesláno 11. květen 2009 platil jsem 260 kč takže počítám okolo 200 kč tranzistor 2*30 a odpory je pakatel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kvasky Odesláno 11. květen 2009 Sdílet Odesláno 11. květen 2009 Původně zaslal: honza406 platil jsem 260 kč takže počítám okolo 200 kč tranzistor 2*30 a odpory je pakatel A kde se to nechá koupit? Cena je přijatelná. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 11. květen 2009 Sdílet Odesláno 11. květen 2009 já to koupil zde jen jsem se zeptal http://www.kontakt-cb.cz/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 20. květen 2009 Sdílet Odesláno 20. květen 2009 tak dne s provedena montáž foto čidla na nadržce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 20. květen 2009 Sdílet Odesláno 20. květen 2009 a svítící kontrolka nádržky kapaliny v ostřikovači ,během jízdy bylo v nádržce jen 0,5 l a svítí trvale u mne [upravil dne 21/5/09 honza406] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 21. květen 2009 Sdílet Odesláno 21. květen 2009 To je dobrý Tak kdy bude seriová výroba a budu si to moct objednat??? Abych to pak jen doma zapojil dle návodu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Draken Odesláno 11. červenec 2015 Sdílet Odesláno 11. červenec 2015 (upraveno) poprosím servisnú históriu podľa VIN .................................... ďakujem Na to je přímo vlákno: http://www.peugeot-club.com/forum/197-servisni-historie-podle-vin-kodu-peugeot-citroen Upraveno 17. březen 2016 uživatelem elton Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 11. červenec 2015 Autor Sdílet Odesláno 11. červenec 2015 poprosím servisnú históriu podľa VIN vf36erhrh21245206 ďakujem Špatný příspěvěk. Musíš zadat sem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
