Marcel505 Odesláno 8. listopad 2007 Sdílet Odesláno 8. listopad 2007 Původně zaslal: OK406 Marcel505:dobrá práce, ale ted zjistit, který snímač bude ten pravý. A ještě nějakou průchodku, kterou se to čidlo prostrčí a ještě silikonem zajistí, aby neprosakovala kapalina. Který je ten pravý zjistím u nich, zastavím se tam. Ale pro každou nádržku bude vhodný asi jiný že... Myslím, že ty spínače mají těsnění a matici. Původně zaslal: sarkomi není snímač nebo spínač jak to nazveme musí se sepnout pokud tam nebude kapalina,jinak bych už věděl jak ale co jsou ty 3 spínače tak na jakím principu makají tam není sice drobet bych věděl ale chtělo by se jich v prodejně na to zeptati,ale odkaz je dobrý Marceli505:super Oni je dělají buď to rozpínací neco spínací. Mrkni ještě jednou na ty stránky, píšou to tam. Jsou tam taky nějaké nákresy PDF, z kterých se to možná dá aspoň trochu pochopit. Hledej... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 8. listopad 2007 Sdílet Odesláno 8. listopad 2007 seděl jsem a koukal je jen obr celého čidla.Dobrý je že je tam matice což by šlo Já bych se musel koknout do města zda nemají něco u nás Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel505 Odesláno 8. listopad 2007 Sdílet Odesláno 8. listopad 2007 Původně zaslal: sarkomi seděl jsem a koukal je jen obr celého čidla.Dobrý je že je tam matice což by šlo Já bych se musel koknout do města zda nemají něco u nás Koukni. A pak dej info! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 8. listopad 2007 Sdílet Odesláno 8. listopad 2007 kouknu a pak uvidím co a jak jinak tu jsou tžy kontrolky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 8. listopad 2007 Sdílet Odesláno 8. listopad 2007 kontrolka na chladič šla bez uprav svítila ale na ostřikovač jsem musel udělat klemu v palubce je tam přerušen.Nevím proč příprava tam je jen nedodělané od výrobce,klema označena na obr. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel505 Odesláno 8. listopad 2007 Sdílet Odesláno 8. listopad 2007 Původně zaslal: sarkomi kouknu a pak uvidím co a jak jinak tu jsou tžy kontrolky Okoukni a nejlépe vyfoť. A taky kolik to stojí. Dík za foto... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 8. listopad 2007 Sdílet Odesláno 8. listopad 2007 a co vyfotit pak snímač já ne něj zatím nespěchám Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 10. listopad 2007 Autor Sdílet Odesláno 10. listopad 2007 Na dnešním komorně-pracovním minisrazu P-C jsme s Komisar zjistili, co to originál. A důvod? U mě je v přístrojové desce kontrolka snímače hladiny kapaliny v ostřikovači aktivní. Ale u Komisar bylo nutno propojit. Ale zase měl již natažení kabel ke konektoru. U mě bohužel kabel není, takže se musel natáhnout a napojit na svorkovnici v dolní pozici číslo 6. Jedná se o jeden drátek. Takže je vidět, je u některých vozidel je natažen drátek + konektor ale není zapojená kontrolka a u druhých je zapojená kontrolka ale není natažen drátek s konektorem. Pokud si bude chtít někdo zprovoznit snímač hladiny kapaliny, tak by si to měl nejdříve vše zjistit. Takže zbývá jen sehnat a namontovat snímač. [upravil dne 10/11/07 OK406] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 10. listopad 2007 Sdílet Odesláno 10. listopad 2007 OK406 pokud jsi neměl konektor tak není ani kabel do přístrojovky.A to se divím i nedivím každé auto jinak elektrika výbava.Myslel jsem že elektrika bude skoro na nepatrnosti stejná. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 10. listopad 2007 Autor Sdílet Odesláno 10. listopad 2007 Bohužel není elektrika stejná. Komisar by mohl vyprávět:), co jsme dnes v garáži zažili. Hlavní je, že je vše připraveno na snímač! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel505 Odesláno 10. listopad 2007 Sdílet Odesláno 10. listopad 2007 Původně zaslal: OK406 Bohužel není elektrika stejná. Komisar by mohl vyprávět:), co jsme dnes v garáži zažili. Hlavní je, že je vše připraveno na snímač! No jo, tak se nevytahujte, já na to ještě nemám připraveno vůbec nic! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 13. listopad 2007 Autor Sdílet Odesláno 13. listopad 2007 Na elektrice nic není ale jak to vypadá se snímačem?? Zjistil si něco??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel505 Odesláno 13. listopad 2007 Sdílet Odesláno 13. listopad 2007 Původně zaslal: OK406 Na elektrice nic není ale jak to vypadá se snímačem?? Zjistil si něco??? Dva dny jsem teď vyřizoval hodně věcí, ale k tomuto jsem se nedostal. Musím se tam vydat abych zjistil, jak který funguje. Pro každého pak bude vyhovující jiný... Uvidím jak mi to bude vycházet a zastavím se tam. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 13. listopad 2007 Sdílet Odesláno 13. listopad 2007 pokud je tam orginál konektor tak bych tam dal orginál co jsem koukal tak ty čidla měli i 405 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel505 Odesláno 15. listopad 2007 Sdílet Odesláno 15. listopad 2007 Původně zaslal: OK406 Na elektrice nic není ale jak to vypadá se snímačem?? Zjistil si něco??? Již jsem tam byl. Jen kvůli tobě... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 7. únor 2009 Autor Sdílet Odesláno 7. únor 2009 Po delší době se vracím k tomuto tématu s tím, že bych letos snímač na montoval. Výšku snímání si určím podle sebe a to asi 1,5-2l kapaliny. Jinak nádržka je na 9,5l. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 19. duben 2009 Autor Sdílet Odesláno 19. duben 2009 Sehnal jsem originál snímač (3pinový)hladiny kapaliny v ostřikovači. Snímač unguje pouze, pokud se stírá, tak (jeli v nádobce málo kapaliny cca 0,5l) se rosvíti žlutá kontrolka a pak zhasně. Zkoušeli jsme s Honzou406 udělat kontrolku aby svítila pořád, ale nelze:(. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 19. duben 2009 Autor Sdílet Odesláno 19. duben 2009 ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
punkac Odesláno 19. duben 2009 Sdílet Odesláno 19. duben 2009 ahoj, taky jsem si před týdnem dodělal snímač ostřikovačů stálo mě to 120 Kč plus poštovný, je tady dále jedna dírka M8 hned vedle nalévacího otvoru, kterou jsou protáhlé tři dráty jako sondy, jedna vede až na dno, druhá asi 15 cm ode dna (minimální hladina) a pak poslední asi 4 cm od hrdla nádobky funkce, při dosažení minimální hladiny bliká oranžová kontrolka, je to velka 10mm supersvitivá dioda místo žárovičky proto jsem musel upravit origo patičku žárovičky budíků a dodat odpůrek 1kOhm, u nalévacího otvoru mám v krabici, kde je ECU, vlastní jednotku hladinoměru, který má na sobě ledku, která signalizuje maximální hladinu sondy jsou z obyčejného drátu o průřezu 5mm2 hladinoměr má i přídavnou funkci, která dělá, že elektrody nezreznou (vysílá do nich střídavý proud - impulsy) jinak ten chip má ve specifikacích napájení 20V, tak není třeba nějakého přídavného stabilizátoru (ořezátoru ) na 12V kdyby byl zájem fotky mohu dodat, jinak kablík k origo čidlu jsem měl natažen, ale to jsem zjistil až po natažení svého drátu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 19. duben 2009 Sdílet Odesláno 19. duben 2009 Původně zaslal: punkac ahoj, taky jsem si před týdnem dodělal snímač ostřikovačů stálo mě to 120 Kč plus poštovný, je tady dále jedna dírka M8 hned vedle nalévacího otvoru, kterou jsou protáhlé tři dráty jako sondy, jedna vede až na dno, druhá asi 15 cm ode dna (minimální hladina) a pak poslední asi 4 cm od hrdla nádobky funkce, při dosažení minimální hladiny bliká oranžová kontrolka, je to velka 10mm supersvitivá dioda místo žárovičky proto jsem musel upravit origo patičku žárovičky budíků a dodat odpůrek 1kOhm, u nalévacího otvoru mám v krabici, kde je ECU, vlastní jednotku hladinoměru, který má na sobě ledku, která signalizuje maximální hladinu sondy jsou z obyčejného drátu o průřezu 5mm2 hladinoměr má i přídavnou funkci, která dělá, že elektrody nezreznou (vysílá do nich střídavý proud - impulsy) jinak ten chip má ve specifikacích napájení 20V, tak není třeba nějakého přídavného stabilizátoru (ořezátoru ) na 12V kdyby byl zájem fotky mohu dodat, jinak kablík k origo čidlu jsem měl natažen, ale to jsem zjistil až po natažení svého drátu tak to je daleko lepsi a funkcnejsi nez origos cidlo a za tu cenu, fakt parada, o tom bych uz premyslel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
