Dzem
406 kombi -spotřeba+ hmotnost brzděného přívěsu
Čaute lidi, uvažuju o koupi 406 v kombíku, mohli byste se prosím mrknout do techničáku Vy co toto auto máte, jakou má povolenou hmnotnost bržděného přívěsu??jak 1.8 tak diesly, všude na netu uvádějí něco jiného. Uvažuju o 1.8 a do ní plyn-znovu kdo má tuto kombinaci jakou má průměrnou spotřebu(můj tip tak kolem 8-9l co?)?? Chci toto auto na běžné ježdění a o víkendech bych za tím tahal vozík a na něm závoďáka.Toto auto se mi líbí desingově a hlavně prostor, takže i na spaní dobrý.Díky moc za pomoc při výběru.:)
Ahoj,
ja jezdim vetsinou solo, cca 90% dalnice podle predpisu a zbasti to 7 - 7.5l benzinu. Ted mam cerstve plyn a hned po montazi po prvotnim serizeni to vezme 10 - 10.5l coz se mi uz moc nelibi ale snad s tim pujde jeste neco delat.
Co se tyce privesu, tak v malem TP mam 1500 kg pro brzdeny a 735 kg pro nebrzdeny vozik.
Předem díky všem za odpovědi. Jinak ano dotaz zněl jak je to v TP, ale za každou zkušenost díky :).Mě jde o to, že jsem kdesi na netu našel, že snad 1.8 ma jen 1300kg bržděnej,cěhož jsem se zalekl, chtěl bych tahat legálně tj. 400-550kg vozík + 900kg závoďák.
Mám nádrž na 60 litrů místo rezervy a při zápisu do TP jsem trval na ustanovení o možnosti nahradit reezervní kolo lepící sadou odsouhlasenou výrobcem. A jelikož takovou sadu Peugeot pro origo plnaře má, tak s ní jezdím a pohodlně se vyspím....v hotelu:D:D:D
60 litrů nádrž bohatě stačí! Dobírám vždy 47 - 50litrů LPG dle tlaku stojanu!
Ahoj. Ja mam v TP 700/1500. a najvacsia pripustna hmotnost jazdnej supravy 3070kg. Ale ked budes chcet tahat prives s dvoma konama jak Alek, tak ti ten motor nebude zrovna dakovat. Jemu sa sice zejdu tie kone, ale ne na privesi ale v motore.. :mrk:D :D
Zdarec, ja mam v technicaku 655/1300 a max. hmotnost soupravy 2960 kg. Jinak spotreba dlouhodobe tak kolem 10 l LPG, pri jizde solo po okreskach do 100 km/h se dostanu na 9. Na tahani bych ale byt tebou bral spis HDi, 1.8 v plynu by s tim vlekem mela asi celkem problem, ten kroutak tam proste poznas...
No toho jsem se právě bál, že 1.8 bude mít menší hmotnost bržděného přívěsu :( , 1300kg je celkem málo na tak velkou káru. Nafťáka moc nechcu, se spotřebou 6-7l bych jezdil dráž jak s 1,8 v plynu, nehledě na pojistku.:( No vidím, že to ještě bude dilema co koupit.:)
