Majky.k
Emulze u chladící kapaliny, problémy s brzdou
Zdravím vás všechny, chtěl bych se optat zda li je normální když se v nadobě na chladící kapalinu na vrchu dělá emulze?
Voda se mi nějak neztrácí a před týdnem jsem měnil olej, ten byl sice trochu černý ale voda v něm nebyla.
Má někdo podobný preblém??
Další věc je, že za studena mám problém s bržděním.Když sešlápnu naplno pedál brzdy auto pouze přibržďuje.Měnily jsme komplet brzdovou kapalinu a řádně ovzdušnily, písty chodí lehce.
Jak se to ohřeje nebo se jede rychlostí vyžší jak cca 50km/h
auto jde i do smiku.Kde by mohla býti chyba??
Předem Děkuji
Olejová emulze by v nádržce chladící kapaliny být rozhodně neměla. Pokud tam je, je něco špatně - pravděpodobně se olej někudy dostává do vody. Jak jsi na tom s teplotama motoru?
Co se týče brzd, které nebrzdí studené, to by mohlo být něco s destičkama, nebo kotoučema, nebo oboje.
Co máš za auto a motor?
[upravil dne 30/10/07 Fakir]
No teplota motoru je na tom dobře , drží se nízko..
začátkem letošního roku mi měnily rozvody a s tím i vodní pumpu, která ale moc netěsnila a ztrácela se voda,když jsem zajel znova do servisu tak vodní pumpu zbrousily a voda se již neztrácí..tím by to snad být nemělo,tak možná těsnění pod hlavou..nebo nevím..:myslim
Mám peugeot 106 , motor 1.1.i 44kW
Díky
Původně zaslal: Majky.k
Předem Děkuji
K těm brzdam : nejspíš bude problém v hlavním brzdovém válci!
