Mat3s
Prední stěrače se nevracejí do výchozí polohy..
Prední stěrače se nevracejí do výchozí polohy a zastavují se tam, kde pustím páčku. Netušíte v čem muže bejt probém.. už me to totiž sere... mam tam senzor deště a prakticky ho nemuzu pouzivat.. je to peklo..:nevim
A funguje ti ten senzor deste? ... Ja mel stejny problem. Senzor nefungoval, nefungovalo mi dojizdeni steracu a taky mi nefungoval rychly chod steracu. Stacila vymena (na vrakacu za 1000,-) a vsechno jede tak jak ma.
Ja byl na vrakaci a zkousel jsem asi 4 senzory deste a ani u jednoho se mi to nevratilo do vychozi polohy.. :-(
Kde je presne ten kontakt na dojezd a kde mam hledat to stale plus?..
ked chces, mam senzor a aj komplet mechaniku stieracov. poslem ti na dobierku. zisti si co mas zle a poslem ti to. potrebujem to rozpredat, takze cenu dohodneme aby sme boli obaja spokojni.
www.sportslovakia.com/p306
taky mam ten samy problem :grr a rikate teda ze je problem v senzoru? Jde senzor odpojit, aby to slo jako klasicky sterace ovladat packou? Diky :aut jeste dodam sterace mi jdou jenom na nejrychlejsi stirani a kde je vypnu tak tam stojej jak uz bylo psano nahore :nevim
Původně zaslal: Masta
taky mam ten samy problem :grr a rikate teda ze je problem v senzoru? Jde senzor odpojit, aby to slo jako klasicky sterace ovladat packou? Diky ...
odpoved:
Původně zaslal: Ferry
takhle se to chova kdyz je senzor deste odpojenej, nebo nefunkcni
nevyresil.. jdu zitra zkusil zajit do Peugeotu co mi reknou.. a pokud mi potvrdej ze je to vadnym senzorem tak jdu koupit na vrakac druhej.. jenze co jsem byl na dvou vrakacich tak jsem jich tam zkousel takovych 5 a ani jeden nepomohl.. :-(
Takze problem nebyl vubec v senzoru deste, ale v motorku u prednich steracu, kde je dobehove cidlo. Motorek jsem koupil za 800 na inzerat.. vymenil a stiram jako silenej a uz konecne nemusim drzet packu dokud nejsou sterace dole... uz se tesim na prvni dest.. :D
Původně zaslal: Mat3s
A byl vypálenej ten kontakt nebo jsi nezjišťoval přesnou závadu?
Úplně stejně se to chová i když odejde relátko(cyklovač).
nezjistoval jsem to.... vymenil jsem motorek a jelo to.. az budu mit cas tak ho otevru a prozkoumam, kde byla chyba... zatim nebyl cas....
Ok, tak pak napiš, třeba do té doby se ještě k tomu mému motůrku nedostanu...
