sana
potencimeter skrtiacej klapky
je neaka moznost opravy potenciometra skrtiscej klapky Jeden chlapik mi rozpraval ze mal takito problem na aute a novy potecimeter+skrtiaca klapka bo same to kupit neslo bol drahy tak mu to neaky mechos rozobral a niecim mu to potrel alebo vycistil ze nevie a nastavil No a fungovalo to guut ale musel to dat urobit aspon 1-2X do roka podla potreby
dají se dělat různé fígle,ale 100% to nikdy není....
Čištění a potírání nějalými vodičkami je celkem na prd,dráha po které to běhá, je prodřená a nepomůže ani svěcená voda.
Jediné co celkem funguje je nějakým způsobem vyklonit toho jezce(nevím jak se to správně jmenuje-prostě ten plíšek co jezdí po těch uhlíkových drahách),tak aby jezdil asi 1mm vedle té své původní dráhy.
To v praxi znamená ho nějak zkrátit,nebo prodloužit(propilováním středová dírky,přihnutím a pod.)
Pokud se ti tohle podaří,chová se klapa v postatě jako nová a ještě dlouho pak vydrží.
Ale většinou se musí zajít na diagnistiku,aby nestavili znovu PC k tá klapě-změní se tam nepatrně hodnoty.
Takze nekecal on nehovoril nic konkretne na cistenie a pod ale ze to potriet grafitom alebo niecim podobnym vodivy no ja sa len pytam este som to nevydel rozobrane A v knihe je to popisane inak nastavenie skriacej klapky
Potenciometr snímá polohu na odporové dráze. Typický příklad jsou jednobody od Bosche. Vícebody, třeba taky od Bosche mají na klapce krabičku, která řídící jednotce indikuje pouze oba krajní stavy, volnoběh, nebo plný plyn. Ale vstřikovacích systémů je mraky....
