vonder123
mnozstvo oleja v 1.9D
Mam nasledujuci problem, bol som v servise na vymene oleja a filtrov a daly mi tam asi 5L, ma tam byt len 4,75L. Ked som to zistil bol som sa spytat co s tym a povedali mi ze to nic nemoze motoru urobit no ja neviem, Poradte prosim
mas nad horni ryskou? jetli o tak to upust. Nechci kecat ale myslim ze ta horni hranice je aby nevznikaly prilis vysoke tlaky u klikovky jestli se nemylim. Jestli ano tak me prosim nekdo opravte...
Původně zaslal: Escaper
jj máš pravdu...
radši upusť...
Proto si radši olej a všechno na autě robím sám, bo autorizivaný servis to je hrůza...Teda aspoň tady unás...
[upravil dne 30/10/2007 Lordmajkl]
2 deci oleja predsa nemoze motoru uskodit, taky pol liter liter, to uz je ine. ale hento , myslim ze nemas dovod odpustat ten kusok. Aj tak trocha rychlejsie pojazdis, a daky deci mozno dva si aj motor potiahne
Můžeš nějak rozumně vysvětlit větší tlaky při vyšší hladině oleje?
ak je tam viac oleja,opatrne povol šrob a odpusti olej,urob to pri studenom motore,lebo ak to spraviš pri horucom určite sa opališ a vytečie ti viac ako 2dL oleja:D ak maš vela oleja možeš poškodiť tesnenie motora prípadne katalizátor,alebo si zaserieš komplet cele turbo od oleja :myslim
a nezabudni aj tu platí,že všetkeho vela škodí
[upravil dne 31/10/07 MrVain]
Mám to samé auto i motor a mělo by se tam dát 4,8 litru oleje.Když přeleješ na těch 5l, tak to budeš mít trochu nad horní hranicí rysky.Jinak turbo nezničíš na 100%, protože 1,9D, jak už název napovídá, žádné turbo nemá.
1.9D je bez turba, to fakt. :D
Olej nad rysku bych taky nechtěl. Konstruktér řekl zde je max, tak zde je max. Proč to zpochybňujem, kvůli pohodli. Venku je 0°C, pokud i povolíš šroub na vaně, pohlídáš, co teče, pokud upustíš moc do čisté nádoby, zase to zpět naliješ.
No dyť to povídám. 5 minutek a člověk má duši v peří!
Mám z práce jednu blbou zkušenost. Měl jsem jet služebním žigulíkem na Slovensko , je to pár let.
Garážmistr řval, že mi projde olej, lehl na lehátko, naznak, chytl se nárazníku a zaplul pod auto.
Byl tam hluboko , ale já mu nevěnoval pozornost.
Řval, že vypustil sotva 1 lt.
Otevřel kapotu, nalil 4 lt do motoru , mávl, a já vyjel.
120 po dálnici do Bratislavy. Tam se mi zdálo, že cítím olej, otevřu haupnu, olej byl úplně všude. Chyběla zátka na víku ventilů.
Ten blb vypustil olej z převodovky a nalil druhou dávku do motoru. Po povolení těch pár šroubků zespoda na rychlostce jsem viděl skvostně modrozelená kolečka. Tak jsem nalil 1,25 lt do almary normálně hodem z kabiny pod měchem a z motoru upustil ty 4 litry ven a dobře jsem se vrátil. Na tom Žigulovi nic neodešlo a nic se neměnilo. A to se s ním jezdilo, jako se služebním, takže na dálnici , co to dalo.
Původně zaslal: MartinR
No vidíš.Náš táta ho taky měl.Sice spotřeba,ale na tu se v Rusku nehledělo.Nicméně to mělo slušný odpich a topilo to kamna.Ale dost o Žigulíku.Tyto stránky jsou o jiné značce.
jo ale nebýt toho, co se stane s dvounásobkem oleje, nevěřil bych
