Guest MMMMM
Pneu na každé náprave
Guest MMMMM
Nevite jak daleko jsou od sebe diry v kolech na 406? Budu podle toho vybírat plechace takze to potrebuji vedet presne.
Jak je to s pneu, kdyz na kazde naprave mam jinou pneu. Co říká o tom zákon?
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Diry jsou 108mm. Nejlepsi je to ale stejne vyzkouset, kvuli ET a vnitrnimu otvoru. Stejnou roztec maji nektere Fordy a Audiny, ale ani z jednoho tam ten disk nedostanes.
Co se tyce pneu, tak musi byt stejne typy(modely) na naprave a vsechny ctyri by mely byt od stejneho vyrobce......;)
Odkaz na příspěvek
Ještě by tam měli pasovat kola z nějakejch Hondiček, ale taky musíš rozšířit vnitřní díru. Podle mě musí být stejný typ gum na nápravě a všechny 4 musí být stejné buď diagonály nebo radiály.
Odkaz na příspěvek
Koukni na me stranky peugeot.sverma.com do TIPY A RADY - napsal jsem tam vse o PCD, CB, ET a dalsich nesmyslech :D
Jinak co se tyka ET je to zahada - mam na kazde naprave jine. Jinak Pneu musi mit vzdy parove tzn. Stejny rozmer, stejna znacka, stejne hmotnostni a rychlostni zatizeni. Nastesti rok vyroby a zeme puvodu muze byt rozdilna :D:D
[Editován dne 4/11/03 Sepp]
Odkaz na příspěvek
Guest MMMMM
Chlapi, jaky je problem pouzivat v zime i v lete elktrony. Dava jim zima dost zabrat. Myje se to od soli nejakym specielnim roztokem?
Odkaz na příspěvek
2 Radek V.
to jako že by někomu vadilo, že moje lvíče má na přední nápravě Michelinky, na zadní Fuldy a ještě ke fšemu přední 175 a zadní 165? :D:D:D:D:D
Boha jeho toto je ta demokrácija? :(
Odkaz na příspěvek
Pravdou je, ze vsechny pneumatiky musi mit stejne rozmery tzn. ze nemuzes mit na predku 175 a na zadku 165 (osobne, to musiby, ale sila). Nicmene neni pravdou, ze vsechny musi byt od stejneho vyrobce (to je blbost). Schodovat se musi pouze na napravach.
Odkaz na příspěvek
Guest Masinka
Radek to myslel jako doporuceni. Je lepsi mit vsechny 4 gumy stejny jak od stejnyho vyrobce tak stejnej typ, protoze pak se zadek chova tak jako predek a nehrozi nebezpeci uklouznuti vlivem rozdilnych kvalit gum na napravach. A to se nebavim o tom, ze na predku zimni a na zadku letni, to je to posledni reseni, protoze ta prdel by pak klouzala nehorazne. To same je v analogii s dobryma a spatnyma zimnima gumama, kdy se spatna zimni guma muze chovat jako dobra letni, proto je lepsi mt na vsech 4 stejnou gumu.
Odkaz na příspěvek
OK - pokud mas tolik penez, ze si muzes dovolit 4x stejne pneumatiky, stejnych rozmeru, jednoho vyrobce - fajn.
Osobne jsem ted na zimu prezoval tak, ze na predku mam EUROSTAR a na zadku GOODYEAR - zatim nemam potize (ani je necekam). No a na leto setrim - mam dve DUNLOPky a cekam az se mi privezou jeste dve :)
Odkaz na příspěvek
2 SEPP:
Můži ti říct, že oko laika či policajta nepozná centimetrový rozdíl mezi šířkou pneumatik. Myslím, že na pohled bys to nepoznal, není to nijak tuněný, nijak vystouplý, prostě normálka.
V čem je dost markantní rozdíl je přilanvost při rozjezdu na mokru a hlavně to, kvůli čem jsem tam ty 175 dal, je přilnavost na mokru. Naprostá bomba. Auto při svý hmotnosti stojí jak přibitý.Už žádnej Maribor, už žádná pomuchlaná haupna, už žádná návštěva kufru auta, co zastaví na oranžovou. :D:D:D Asi dám ty 175 i dozadu, ale až příští rok.
Vím, že pro zákon to není moc košer, ale co, třeba mi nebo nějakýmu staříkovi vyběhnuvšímu zpoza autobusu to zachrání kejhák ;)
Odkaz na příspěvek
Guest MMMMM
Chlapi, jaky je problem pouzivat v zime i v lete elektrony. Dava jim zima dost zabrat. Myje se to od soli nejakym specielnim roztokem?
Odkaz na příspěvek
No na sve byvale 306-ce jsem mel hlinikace co prodelali nekolik \"prosolenych\" zim - uz to neslo ani nijak umyt - takze jedine co s tim uz slo delat bylo \"opiskovat\", ale driv nez jsem se stacil objednat, tak jsem ji prodal.
Odkaz na příspěvek
V prodeji sem teď viděl AL kola, co prej snesou v pohodě i zimu, ale obyčejný bych asi na zimu čenžnul ( rozumněj vyměnil ) za plechy ... :cool:
Odkaz na příspěvek
Guest MMMMM
Prý se na zimu davaji uzsi pneumatiky.O kolik?Nabizeli mi misto 15\" 14\"(175x65) pry na zimu idealni.Ale v TP nejsou povolené.V TP mam povoleno 195x65 kdyz tam dam zimni uzsi co na to na technické.Letni mam totiz 185x70.Chci tam 15\" ale o kolik mohou byt uzsi.Diky
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
