DAN2
sajrajt na víčku pro dolévání oleje
Zdravim. Mám nějaký divný hnědožlutý sajrajt (jakoby sražený olej)na víčku pro dolívání oleje do motoru. Zajímalo by mě, co to je, proč to tam je, co s tim? díky
Vypadá to, že Ti teče voda do oleje. Neztrácí se Ti náhodou? Případně nehřeje se Ti moc motor?
Pokud je to lepší varianta, tak budeš jen měnit těsnění, pokud horší, tak Ti někde praskl blok a prosakuje tudy voda z chlazení.
Voda vypadá, že se neztrácí, je jí tam stále stejně, motor se mi nijak nehřeje, alespoň podle ukazatele teploty, při běžném provozu mi ukazuje tak 87C. Ale na tu vodu bych to taky tipoval...
kdyz mi jednou chcala voda do valce,tak mi tenhle kondenzat vystrikal odvetravanim klikovky az na vzduchovej filtr,vypadalo to jak velky ptaci hovno,samozrejme na tom vicku byl taky a vsude okolo,holt prepalenej olej a voda nejdou vubec dohromady:)a prska to a peni jak kdyz smazis na panvicce:D.
v tomhle pripade se ale priklanim k Oddiemu,podzim=vlhko=odparenej kondenzat,sam se podivam,jestli to tam mam taky;););)
To s tim podzimem a nízkejma teplotama by bylo dobrý=žádnej průser, žádnej servis, žádný placení. ALE faktem je, že jsem to nikdy na žádným jiným autě neviděl, faktem taky je, že jsem do žádnejch v zimě nečuměl (na ten olej). Ono až se jako oteplí (na jaře), tak by to mělo zmizet? nebo to tam zůstane a vyschne to? Když jsem to kupoval, bylo to čistý. Takže nevim nevim...:(
No nevím o čem tady kdo mluví, ale mě to dělalo taky, ale na Š 120 a prostě to některé oleje dělaj. Jo a je dobrý občas vyčistit hadice odvětrání motoru (jak dolejváš olej tak taková co vede k sacímu potrubí) páč tam se ten sajrajt hromadí taky :P.
Guest NiceOne
..a mě se to zase dělalo na Oltcitu, a tam rozhodně žádná voda do motoru neutíkala, protože to bylo chlazený vzduchem:)) .....pak sem někde ztratil víčko od dolívání oleje, a byl pokoj....;)
