Mitja
Vůle v řízení - cena a náročnost opravy?
Zdravím, tak uz me ta vule zacina trochu stvat, mozna je konecne na case s tim neco udelat.. otazkou jsou hlavne finance : ). Koukal jsem do starsich diskusi, a nekdo tam psal neco o 3100 kc i s praci, ale nevim jestli se jednalo presne o tohle.
Vůli tam mam už dlouho, ale ted mi prijde ze se zvetsila. Na volantu je tak 2 cm. Čepy jsou OK, problém je v kloubu (viz. foto).
Takze se chcu zeptat na vase zkusenosti - cena a narocnost?
[upravil dne 27.10.07 Mitja_]
Kdysi to stálo možná i více. Za kolik se to dá sehnat dnes nevím, ale určo daleko levněji. Akorát pozor, jsou dva druhy, které se liší podle tvaru hřídele, která vychází z převodky. Výměna není příliš náročná, záleží, jak jsi šikovný.... :papa
Původně zaslal: Mitja_
Za prvý musíš sehnat ten kloub. Hlavně aby byl dobrej, ne-li novej, protože nějakej starej bude za chvíli dělat totéž...
Náročnost: Sundáš kryt pod volantem, možná budeš muset povolit sloupek řízení. Pak, pokud to nepůjde, by možná bylo lepší odšroubovat řízení a pustit si ho trochu dolu...
Víc si myslím není třeba...
Původně zaslal: Pe.Tr
pokud mas stary model tak hřidel s kloubem nova origo peu stoji 5500,-
pokud novy model tak 2800,-
a to teda počitam že nemas posilovač
samotny kloub se v origo peu neprodava
To jsou ceny panečku, to je k pos****.
Pe.Tr: Ty máš nějaký katalog? Nebo to bereš ze Serviceboxu?
Původně zaslal: Marcel505
no:myslim, tak nějak:D:roker
Model mám nový (ty oranžové blinkry tam prede mnou nekdo dokouzlil :) ), a posilovač nemám.
Kloub rozhodně jedině nový. A teda ta cena, není to nejhorší.. ale přemýšlím jestli to stojí zato. Šikovnost by snad byla, podle toho co píšete bych to měl zvládnout bez problému.. ale taky je otázka, jestli to vůbec seženu. Odkuď byly ty ceny, přímo z Peugeot servisů? Dík za info všem ;-)
[upravil dne 28.10.07 Mitja_]
Výměna jak píše Marcel505. Předtím to pořádně prolej Konkorem, MDčkem, nebo nějakou podobnou srágorou. A pokud má AUTOBENEX někde u Ostravy zastoupení, tak se obrať tam. V nabídce to určo mají a vyjde to na polovic co origoš v Peugeotu.
Kloubek rizeni na 205 s posilovacem stoji cca 1700. ja to menil tak, ze jsem musel oddelat plasty z pod volantu, povolit sloupek rizeni a, vypojit kabely z pojistkove skrine (abych mohl hybat tyci od volantu) a pak jsem vymotoval a namontoval kloubek. Jinak cenynajdes na mjauto.cz v katalogu....
mjauto maji pobocku jen v Brne, to by nevadilo, protože tam bývám docela často, ale v ceniku jsem ten kloub nenašel.
A Autobenex jsem se koukal, ze maji v Ostrave pobocku, to by bylo idealni.. ale ceniky jsem jeste nezkoumal. Kolem tech 1500 - 2000 by to byla rozumna cena, to se mi libi :-).
Jo, mjauto to nema v ceniku. tak pred 1/4 rokem jsem jim psal a cena je tech cca 1700. Myslim, ze by ti to klidne poslali postou. A nebo zkus treba sit Autobenex, je to sit na francouzske vozy a sortiment (snad i vyrobci komponent) a ceny by mely byt stejne.....
1700 a za co chcu tolko:bojim
oprava vyjde na 400,-z novym klbom;)
robil som to asi pred rokom aj nieco a pohoda bez vole
Kupis v elite iba ten kriz stoji 300,- pasuje to tusim aj z fiatu 127
Tento typ co mas ty je jednoduchy na demontaz demontujes skrutku a potom ho buchces z boku
Demontujes plast pod volantom odskrutkujes len jednu skrutku na tycke a vytlacis to smerom k motoru
Vylisujes stary kriz a nalisujes novy
Původně zaslal: fsesto
Ano, takto to jde také. Ale volil bych výměnu za origo. V dnešní době už bych se do toho přelisovávání nepouštěl....
