maNkovic
Brzdove svetlo mi 16
Mam problem z brzdovym svetlom ked stlacim brzdu tak nesvieti :myslim a viem o dakom senzore pod brzdovym pedalom bol uplne cierny na kontaktoch tak som ich pocinoval ale stale nic :bojim ak viete co s tim je tak poradte alebo by som aj popripade kupil ten senzor dikes:papa:myslim
Původně zaslal: Hanys55
nebo taky zkus jenom ty dva dráty spojit, měla by se ti ta brdovka rozsvítit, pokud nee tak senzor je dobrý a chyba někde jinde
nic ked to prepojim tak sa nic nestane skusal som to aj merat ale nic kde teda moze byt chyba???:myslim:myslim
Takhle skus tohle: Do toho brzdoveho spinaca ti jdou dva dratky, kdys das voltmeter na kostru a skusis zmerat jeden abo druhy kontakt, (neviem ci ti to nejde cez klucik, ale malo by to ist napriamo, kdyby neco zapni ho do 1. polohy), musis namerat na jednom 12 V. Ak nie, chyba je v privode. Ak ano, chyba je v odvode. Skontroluj poistky v 1. pripade, ak mas vadny privod, popripade ci dakde nie je sekly kabel. Ak tam Tie volty mas a je to v odvode, spoj kontakty natvrdo, a zmeraj ci ti jede voltaz az k ziarovkam. Ak nie potom mas dakde sekly kabel na odvodu. Pohraj sa a napis. :super
proč tak složitě ? pokud ti nesviti 3. brzdove a jine brzdove světla sviti tak natahni kabel od 3. brzd. svetla do nektereho normalniho , doleva nebo doprava ,tam kde bude lepši přistup . a fertig.
:papa
Původně zaslal: qity3
ok skusim a rozmislal som ze skusim pripojit aj 3 brzdove svetlo lebo kable tam mam natiahnute
Ono mne sa ale zda ze spinac ovlada rele, to znamena, ze ak ti dejde do pedaloveho spinaca vobec ziadna elektrika a poistky jsou urcite v poho tak mas dakde urvaty kabel medzi poistkovou skrinkou a pedalovym spinacem. To by uz chtelo el. schemu, aby si bedel, ktory kabel to je a natiahol ho odznova. Inak tipujem ze sa to urvalo od poistkovej skrinky.
to bude najpraudepodobnejsie lebo v aute je strasny bordel s kablami predchadzajuci majitel bol elektrotechnik a daval tam same pico..ny ..... Nemate volakto elektricku schemu na MI16 rv 1989
dej mail a já ti pošlu mám manuál na 405ky, podle mě by to mělo sedět i na to tvoje apoň přibližně.
Ještě mě napadá:zkus jít po drátu od toho pedálového spínače kam dojdeš a máš to ne???
Já jsem trochu blázen takže bych si to rozebral co to šlo abych zjistil kam a jak to vede :D
