roli
vstrekovacie ventily
zdravim vsetkych,poradte mi niekto v com mam hladat chybu.starter toci ale motor nechyti,skontroloval som co sa dalo.palivove cerpadlo a imobilizer je o.k.Palivo sa nacerpa do rozdelovaca paliva ale vstrekovace nevystrekuju.vymenil som aj RJ.( P 406 2.0 16V old model.:myslim
a do rampy nebo do rozdělovače ti jde napětí?? Myslím k svíčkám atd.. a co ten bezpečnostní ventil?? Takový ten zamačkávací co když vyletí nepustí palivo do motoru?? Ten jsi zkoušel zamáčknout?? Fotku bohužel nemám ale zkusim najít..
ten bezpecnostni vypinac vedle hlavniho brzdoveho valce odpojuje pouze cerpadlo v nadrzi, cili pokud by byl vyskocenej, tak by to ani nenatlakovalo rampu
ten vypinac som pozeral ako prvy.natlakuje to,ale neviem ci dostatocne. da sa to nejako zmerat?pripadne moze byt problem v kluci?mam od auta len jeden kluc takze nemozem to vyskusat...
