filas1
nulování servisního intervalu
vypneš zapalování, stiskneš a podržíš tlačítko na nulování km, Zapneš zapalování, postíš čudlík a nastavíš ním kolik km chceš servisní interval. Potom stískneš a držíš cca 10 s (odpočítává to). A je to.
Nojo ,to je hezký,ale nesmaže se stim zároveň taky denní počítač km?Protože stim tlačítkem si nastavuju kolik km najedu od natankování do dalšího natankování.
Tak jo já to zejtra zkusim .Už sem o tom taky přemejšlel jak seto dělá,ale todle mě nenapadlo.Díky.
Diky za rady, uz jsem mezitim na to prisel, vecer jsem si s tim trochu hral. Dokonce jsem prisel nahodou ze se da prepinat servisni interval 10 nebo 15 tisic ;)
No a mě to šlo přepínat jen mezi 10ti-15ti 000.Vono to odčítá,ale když se to pak znova zapne na nastartování tak mi tam zase naskočí buď 10 nebo 15 000 a ukáže se tam klíč
Mě to zase ukazuje 7500 a 10 000 ???? Auto je z Holandska. Asi se ten servisní interval liší v jaké zemi je vozidlo provozováno.Nevíte jestli se to přes diagnostiku dá změnit?????
Původně zaslal: filas1
A jakej používáte interval pro výměnu oleje? Já jsem to nechal nastavený na těch 10000, po kterých ho budu měnit.
Já měnim olej u každýho autí po 10 000,todle mám chvilku necelej rok a když sme ho kupovali tak sem nechal udělat všechny výměny,teď mám najeto +- 6000,no a chtěl sem zkusit ,jestli pude nastavit těch zbylejch 4tisíce do výměny
me to jde i na 20000km. Naposled jsem mel nastaven interval na15000 i když jsem těch 15000 nenajel tak me stejně po roce začal blikat klíč .
Mam 306 kombi 1,6 rv12,99 a je z němec
Původně zaslal: vendi.stejskal
Myslím, že 4 tisíce tam nenastavíš. Počkej až budeš měnit olej znovu a pak to vynuluj.
divny ja uz tam mel nulu dnes sem menil olej a filtr a podle Vas sem podrzel, otocil klickem..odpocitavalo se 10 sekund no a naskočili tam dve pomlcky nad sebou jakysi rovnase a jinak nic nebo mozna NULA to ted presne nevim ,ale kdyz to mackam, ci stim tocim nic to nedela..nevite co stim? Nastesti sem byl i na technickej tak si 10 000km pohlidam podle toho :-)
[upravil dne 27.10.2007 shade]
V ten okamzik kdy tam jsou ty 2 pomlcky zmackni cudlik a mel bys vybirat ten interval. Jinak nemusis cekat nez to odpocita 10 sekund, muzes to prepinat uz v tom odpocitavani. To, ze se ti to povedlo poznat podle toho, ze pri dalsim zapnuti ti to uz bude ukazovat km do dalsi vymeny. Kdyz nastavis 10000 tak pri dalsim zapnuti zapalovani ti to na chvili ukaze 9900km.
No to je divny, zkus si s tim chvili hrat a urcite na to prijdes, ja jsem nevedel vubec jak se to ma delat a po chvili hrani s tim cudlikem jsem na to prisel.
