t.zar
Radio pomoc
Ahojte , mám problém s origo. radiem do 806. Nemužu ho nastartovat i když mám číslo kodu které bylo napsáno v návodu k autu. Nevíte někdo jak to odkodovat? Jak ten kod potvdit? zatím díky.
Ahoj.Měl jsem s tímto rádiem neustále problémy.Po každém nastartování chtělo kód (byla slabá baterie a při zastartování napětí kleslo tak nízko,že to rádio vyhodnotilo jako odpojení).Matně si vzpomínám,že číslo se navolilo namačkáním tlačítky předvoleb a potvrdilo knoflíkem set (nebo BAND?).Vyřešil jsem to zakoupením Sencoru,který umí CD,SD,USB,samopřelaďuje,ztlumí při telefonování a dalších funkcí,které jsem ani nepochopil.Konektor na připojení je tam už ISO,nebylo tedy složité rádia vyměnit.Pokud nevíš,jak rádio vytáhnout,poradím,jako fórum poradilo mě - na meil,aby to zlodějíčci neměli až zase tak jednoduché.P806
Díky za radu, už je to vyřešeno. Navštívil jsem jednoho maníka , který tomu rozumí. Jesti budete mít někdo problém s radiem , odblok atd. tak můžu dát kontakt.
