sana
neperuje zadna naprava 309
zdravim kupil som 309 uz som to tu pisal ale zistil som ze zadna naprava je tvrda ako kolesa su O:K nie si vychylene nic su rovno,a auto je klesnute a autu vobec neperuje zadok je to ze su zle torzky alebo tlmice
[upravil dne 22.10.2007 sana]
Původně zaslal: Peto670
torzky mas na p....u takze repas alebo druha naprava z vrakovista. Lebo pochybujem ze by sa ti podarilo presadit rameno na torzke.
A ty nyslis ze su to torzky ci sa ti to uz stalo alebo len tak myslis a dedukujes
no hadam sa toho vela nestalo nechcelo sa mi hladat takze ak nekoho neurazim oprava je narocna zvladnE to clovek celkom sikovny ale bez neakeho servisoveho specialneho naradia ostatne mam alebo odporucate to dat spravit do servisu ci nebodaj GO ZADNEJ NAPRAVY:bojim
Původně zaslal: sana
No asi takle,já sem to měl taky na minulim autí309ce,prdel seděla na tvrdo,nehoupalo to,drncalo to.Než abych to doma šponoval(stejně by to byla jen nouzovka)dal sem na jistotu a nechal si tam od známýho dát jinou, repasovanou.Vyšla mě na 4a půl litru oproti 8apůl nebo 9apůl litru.Sou to už 2roky a náprava je zatim "dobrá".:super:papa:)
jak psal oddie, dej si hledat, řešilo se to tu mnohokrát, tam najdeš co s tím je a jak se to řeší a jak taková řešení končí.
záleží samozřejmě na tobě, co od opravy očekáváš a kolik chceš investovat.
nejlevnější je se na to vykašlat a nechat to tak.
nejlepší je udělat kvalitní GO nápravy-a budeš mít na čas pokoj.
cokoliv nezi tím je jen řešení na krátkou dobu, bude tě to stát nervy a peníze a nakonec uděláš GO, nebo prodáš auto
no auto som kupil na dochadzanie do prace nexcem do toho vrazat velke prachy no skusi pohladat neaku inu na vrakovisku co sa da robit idem hladat a jazdit stou co mam
Původně zaslal: zoby
Takže je to vlastně to vo čom píšu,
nededukujem ja radim mam 309 ma ju foter a uz som videl dost 309 ked sme zhanali a najst schopnu so zadnou napravou je problem. tak uz trocha poznam toto auto. Staci ked si lahnes pod auto a niekto sa ti nan zhupne a uz vidis ze ti ramena nechodia a tie su na torzke...... takze tak.
Tak to radíš pěkně blbě, protože "torzka" je zkrutná tyč, která zajišťuje jen a pouze pérování - je to jen a pouze pružina, nic víc. Problém je někde úplně jinde - v kyvném uložení samotného ramene, což nemá s "torzkou" pranic společného. Ostatně, třeba takové BX vůbec žádné "torzky" nemá, ale problém s uložením ramen má úplně stejný.
jasne skrutna a take ihlove loziska ktore zahrdzaveju tie su kde? a myslis ze to chalan rozoberie? a inak pise ze auto je klesnute a to asi na tisic-hrane nepresadi.......
koukám, že má ta 309 na obrázku má problém ... tak za 6-10 tKč :)
A zkrutná tyč je opravdu jen zkrutná, tedy pérující...
Původně zaslal: vix
jo jo presne tak, repas
protoze pletete dve veci dohromady:
1/ unavene torzky = vsechno funguje, jen je zadek niz, nez by mel. Te torzni tyci vlastne nic neni tzn presadis(nasponujes) ji a vsechno je ok.
2/ zarezla loziska = vyska je ok, ale ramena se nehybou -auto nepruzi. Tzn. vymena lozisek(prakticky repase napravy)
pak pochopitelne jeste kombinace obou problemu.
