pinc Odesláno 21. říjen 2007 Sdílet Odesláno 21. říjen 2007 Mám problém s otáčkoměrem,chvíli funguje normálně pak ukazuje asi 2100-2200 otáček i když ve skutečnosti jsou otáčky mnohem vyšší nebo nižší.Po vypnutí motoru a znovu nastartováním ukazuje pořád špatně.Normálně funguje až po několikátém nastartování,ale zase jen chvíli. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
saroskaluksa Odesláno 21. říjen 2007 Sdílet Odesláno 21. říjen 2007 nějáký snímač? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 21. říjen 2007 Sdílet Odesláno 21. říjen 2007 Původně zaslal: pinc Mám problém s otáčkoměrem,chvíli funguje normálně pak ukazuje asi 2100-2200 otáček i když ve skutečnosti jsou otáčky mnohem vyšší nebo nižší.Po vypnutí motoru a znovu nastartováním ukazuje pořád špatně.Normálně funguje až po několikátém nastartování,ale zase jen chvíli. vyndej budiky ,rozeber je a propajej tykově čtyři kontakty co jdou od otackomeru , dela to když tam jsou studene spoje , je to nemoc 406 a řešil to tu kde kdo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
