kukikuk
Jak demontovat airbagovou cast palubni desky u P 307
Prosim poradte nekdo kdo s tim ma zkusenost, jak demontovat palubni desku po vystreleni airbagu a nahradit novou neroztrzenou palubkou...spechaaaa:D pls help nechci to utrhat nekde :D:roker
Si myslíš, že si to pamatuju? To se dělá intuitivně, takovéhle věci, žádný zádrhel tam nepamatuju, šlo to vyndat úplně normálně a v klidu. Víc ti k tomu neřeknu.
vyndaš budiky ,středovy panel a kastlik , spodni plasty , zvrchu u čelniho skla odmontujes a pak i zespod a hotovo ,počitam teda stim že měniš/opravujes palubku
Ano vymenuju palubku, jeste nevim zda za novou a nebo nechat opravit...ale ten stredovej panel me nejde vindat, je to strasne mekke a bojim se ze to praskne a nevim kde to mam vytahnout....jinak kaslik uz vyndanej mam a a budiky taky nevim jak vyndat...nejspise se musi vyndat to sklo a pak dal uz nevim...zatim sem tomu moc nevenoval....
Přístrojovku vyjmeš tak, že zasuneš např. drát maximálního průměru do těch dvou dírek co jsou v dolní části budíků. Tím odkloníš pojistné pásky, které zadržují komplet i s plexi. Přístrojovka se vysunuje v dolní části, v horní jsou zobáčky. Můžeš si pomoci demontáží spodního krytu pod volantem/spínací skříňkou/, ale je to zbytečné.
Dobre to mame budiky a jak vyndam stredovy panel, mam tam radio s telefonem a menic na 5CD, asi bude nutne to oddelat, ale je to z uzkeho plastu a bojim se ze me to praskne....jinak kaslik uz mam demontovany.
Původně zaslal: kukikuk
prvně vyndej radio a cd měnič pak pod ovl klima jsou šroubky ktere drži ten panel ovl klima,sundas a pak to jde samo
Tak uz to skoro mam akorat nevim jak tu palubku nahore vycvaknout!Jinak mam vsecho odsroubovane, ale nahore to porad drzi....a dnes to potrebuju dodelat ;o(
Tak a palubka uz je u dekorateru a nechavam si ji opravovat ;o)........
silex-jake fotky cches? jak to vypada bez palubky?;o), jinak ted uz muzu detailne popsat demontaz uz to mam zmakle....predtim sem jeste 307 nedelal, tak sem chtel vedet nejake zachytne body ;o)
