Guest hak48_1
vrzáni u pravého zadního kola
Guest hak48_1
Zdravím všechny, mám dotaz, včera se mi začalo uzývat vrzaní u pravého zadního kola 306/1.4/93 pětidveřák,hned mě napadlo že je asi náprava ve věčných lovištích,volal jsem do Strakonic a tam mi to bylo potvrzeno že když to vrže tak je čas na výměnu nápravy, mohl by mi někdo poradit kde je to lepší zda ve Strakonicích a nebo v Příbrami ?? Díky moc za odpověď
[upravil dne 19.10.2007 hak48]
neřekl bych, že bude nutná rovnou výměna nápravy.. řekni někomu ať ti zahoupe se zadkem :-) a poslouchej, odkud to vrzání jde. můžou to být silenbloky (muj případ z minulýho měsíce), nebo třeba stabilizační tyčky :myslim
Zjisti si nejdřív odkud to vrzání jde a pokud je to na nápravě a nemáš zadní kola výrazně do A tak tam udělej maznice natlač tam novou vazelinu a snad to bude dobrý,mě to pomomohlo,pokud je ale naprava špatná tak ti maznice nepomohou a repase tě nemine,zadej si to do hledání už se to tady několikrát řešilo.
Původně zaslal: urdemala
306tka vzadu stabilizační tyčky nemá:papa
Guest hak48_1
Problém vyřešen, byla vyměněná zádní náprava za cca 5500 ve Strakonicích
pro-HAK48 vrzáni u pravého zadního kola
byl jsi u p.Lexy???
jak jsi byl spokojen se servisem??jak dlouho to trvalo??jaká je záruka??víš jaké díly použili na repasi? a repasovali ti tvoji nápravu a nebo ti to udělali výměným způsobem??
ptám se z důvodu že uvažuji též o repasi ve Strakonicích. díky za info
Guest hak48_1
No spokojený jsem byl velice kladně, majitel servisu si s tebou dá sraz někde na určitém místě(ja ho čeakl na pumpě ROBIN Oil)od tud mě odvezl k sobě do servisu kde mi ukázal repasovanou nápravu a vysvětlil co sní všechno dělal a jak ji repasoval,práce je výměnou formou a trvá zhruba asi 4 hodiny, (od 9-12 hod.)zaplatíš a jedeš domů, jo záruka je dva roky. Prostě byl jsem a prozatím jsem spokojený. Kontakt:
Lexa Petr
386 01 Strakonice Tržní 279
tel.: 776 579 141
Jo pozor, oprava se ti může prodražit jestli budeš mit utržené zadní silenbolky á 1400,- kus. Zkoušel jsem Příbram,ale čekací lhůta je 14-3 týdny.
tak jsem byl s tou nápravou ve Strakonicích jsem vcelku spokojen akorát mne mrzelo že mi mechanik který ji měnil řekl že bude lepší když nebudu přítomen výměny a tak jsem trávil čas bezvýznamným bloumáním pro mě nezajímavých Strakonicích(sobota dopoledne). Když to srovnám s repasovanými a montovanými poloosami u p.Glogara u Příbrami připadal jsem si jak bezdomovec a to nepřeháním.Tam jsem měl okamžitě nabídnuto že mohu být na dílně při výměně poloos byla nabídnuta káva s oplatkou(to jsme se synem nevyužili bo jsme si vezli sváču ssebou) a při placení nám p.Glogarová opět nabízela sušenky a bonboný jako pozornost a to vše doprovázely moje otázky a vypravování s mechanikem. Ani v koutku duše jsem nedoufal že takový přístup funguje. Nevím zda to alespoň z 50%funguje u značkových servisů ale myslím že ne a tak jim vzkazuji at se zajedou k p. Glogarovi naučit přístup k zákazníkovi.
do Strakonic tímto děkuji za odvedenou práci a měli by se nad tím přístupem také zamyslet . zdravím pežoťáky
No, mně zatím nic nevrže, maznice tam mám od nepaměti,ale sjíždí se mi vnitřní strana pneu. Je to stařím nápravy? Upozorňuji,že mám místo předepsaných pneu 185/65/14, 215/40/16, tyto pneu jsou ještě o necelý centimetr nižší než originální. Jinak na geometrii sem byl před rokem,ale se zadkem asi nic neudělají co?
Řeknu to takhle : Pokud se jedná o nápravu zadní, nemá smysl řešit opravy a začít hledat nápravu "novou". Řeším tento problém přesně půl roku (opravdu téměř každej den pochytávám informace) a výsledek je stejný. Začlo to lehkým pískáním (jako myška), dále lehkým klepáním na dlažebních kostkách a na pohled mám (prakticky ze dne na den) křivé levé zadní kolo = vychozené rameno. Nezbývá tedy nic jiného, než sehnat za +- 3500 nápravu "novou". Z okolí maj známí zkušenosti takové, že oprava 1 kola je vyšla na min. 2000Kč , za půl roku to začalo blbnout znovu, ale to už se přidalo i druhé kolo , takže předchozí investice naprosto zbytečná :-/
ps : Já mám kolo křivé něco přes 5 měsícu (je to i na oko a ikdyž mám torzní tyč, je skutečně křivé jen 1 kolo) a pneu se nesjíždí - zdůrazňuji NESJÍŽDÍ.
Hlava mi to nebere ... pneu jako nová :) Pokud se ti teda sjíždí, radši na to mrkni, ať nedopadneš během pár dní jako já, jen v trochu jiném uspořádání problémů:-/ Ono zrovna rozměr 215 na P 405 není nejideálnější.
