rozdíl mezi 1.8 a 1.9 D
zoby
kluci a holky, dá se nějak rozeznat na pohled 1,8 a 1,9 D. Mám papírově 1,8 a jeden pám mi říkal, že tam mám hlavu z 1,9 (vodní pumpa je přímo na hlavě hnaná vačkou) - tak jestli nějak poznám jestli je to jen 1,9 hlava nebo celý motor...
Vodní pumpa je v bloku motoru, jak u 1,8D, tak u 1,9D.
To co ten pán myslel, asi bude vývěva brzd, ne?
Na pohled to poznáš velmi těžko. Oba motory se liší prakticky jen vrtáním - 80 vs 83 mm. Zkus na bloku najít předlitá písmena a číslice - starší motory to maj zezadu. Jestli je tam 7, je to 1,8D, jestli je tam 9, je to 1,9.
Dále, na vstřikovacím čerpadle, pokud je to Bosch, je větší číslo: 161 patří k 1,8D, 162 k 1,9D.
Nicméně, pokud ten motor někdo skládal z více kousků, nemusí platit vůbec žádná poučka - 1,8D blok jde na těch 83 mm převrtat, čerpadlo leckdo s klidem prdne na jiný typ motoru a taky to jede, hlavy tam namastěj jak jim přijdou pod ruku...
Jo, a ještě maličkost. Když dáváš inzerát do Annonce, na prodej auta, je docela vhodné tam uvést cenu, a ne jen \"dohodou\". Protože na to většina rozumnejch lidí volat nebude, zato se ozve spousta otravů, co to prostě jen zkoušej, a nebo co maj o ceně poněkud mylné představy...
Cák je to za model? 1,8 D se dávali co já vim jen do 205. Pak do 405, ale to byli TD. Pokaď máš 1,8 D ve 405, tak je to superbast, ale nepočítal bych, že to někdo udělal ikdyž sme v čechách... Ve 205kách byli samozrřejmě i 1,9D a omezená série 1,9 TD bez IC.
205 do 89: 1,8D, 44 kW, typ 161A, pohon vývěvy řemenicí,
205 od 89: 1,9D, 47 kW, typ DJZ, pohon vývěvy řemenicí nebo vývěva přímo va vačce, má EGR ventil, a většina verzí i kat,
205 1,8TD - tuším 55 kW, motor A8A, bez IC,
309 do 89: 1,9D, 47kW, typ 162, pohon vývěvy řemenicí,
309 od 89: 1,9D typ DJZ jako v 205
309 1,8TD jako v 205
309 do 89 možná měly i 1,8D typ 161A, setkal jsem se s tím u dvou aut, že měly v TP 1,8D, ve skutečnosti to ale byly 1,9-ky...
405 do 92: 1,9D typ DJZ jako v 205 a 309,
405 do 92: 1,9D typ D9B 51kW, kulaté sání (DJZ má hranaté),
405 do 92: 1,8TD typ A8A nebo AJZ, má IC, 66kW,
405 od 93: 1,9D DJZ nebo D9B jako starý model,
405 od 93: 1,9TD typ DHY nebo D8A, 66kW (bez katu 67,5).
Tohle už jsem tu jednou vypisoval. ¨Bližší informace ale najdete např. na hlavní straně, v sekci \"servis\", v článku \"čerpadla Peugeot\"...
pro upřesnění:je 205-ka 1,8d.
když tam někdo přede mnou dělal přestavbu do GTi kastle, tak mě napadlo, že tam mohl klidně dát 1,9 D motor a papíry jsou na 1,8 (třeba kvůli pojistce)
jinak je to ta vývěva brzd, a je hnaná přímo vačkou.S tím EGR ventilem si nejsem jistej, protože nevím kde je a jak vypadá. kouknu na ty čísla na bloku a čerpadle, teda pokud je najdu a uvidím...
No jo, to máš těžký... A co řekneš teďka, když někdo zavolá o info? Obecně platí, že první by měl představu o ceně říct prodávající. Tak holt prober rubriku 402.1, koukni jak se to tak pohybuje, a dej cenu podle toho. A počítej s tím, že se každý bude ptát především na slevu... :(
  • O 4 týdny později...
tak zezadu na bloku je v obdélníčku 9. Tak to bude asi 1,9 že?:D
EGR ventil tam na 99% není, a kat už vůbec ne
což ale nesedí podle oddieho
