durino81
Co by sa malo vymenit/urobit s vymenou gufier ventilov?
Ahojte,
na mojej 309 by som chcel vymenit gufera ventilov, nakolko su uz davno tvrde. Otazka znie, co by bolo vhodne pri tejto operacii este urobit. Napadaju ma tieto veci:
Vymena gufier (tesneni) ventilov. Ked to bude uz cele rozhodene, tak by sa rovno dalo nove tesnenie pod hlavu valcov+nove skrutky na hlavu (aj ked tesnenie a skrutky su tam cca rok stare, ale servisaci, co to mali rozhodene sa na gufera vykaslali), nove tesnenia vackoveho hriadela. Rozvody aj s vodnou pumpou boli menene cca pred tromi rokmi, najazdene cca 25tis km, takze to by som nechal stare.
Co este by sa dalo spravit? Zarovnavat aj hlavu valcov? Kontrola piestnych kruzkov a kontrola tlakov vo valcoch?
Auto je Peugeot 309, 1,4i benzin, rok vyroby 1990, najazdenych 188tis km.
urcite bych nechal srovnat hlavu, pokud jsi to nedelal loni, jak pises ... nove tesneni pod hlavu je snad samozrejmost... Jeste bych koukl na sedla ventilu, prip. zabrousil... gufero k vacce taky nove a hned bych vymenil i tesneni ventiloveho vika, pokud neni novejsiho data :)
hodne stesti, ja to delal v kvetnu :super
Ahoj, s tím srovnáním hlavy bych se nezatěžoval. máš v tom nějak zamícháno. Nedoporučuj nikomu to, co bys sám nemusel dělat, pokud nemáš k tomu důvod. Provézt dekarbonizaci hlavy a snad ty gufera na ventilech, jinak zkompletovat a užívat Zdenek
