js307
topí jako blázen
17 posts in this topic
Zdravím všechy,
poradí mi někdo?
Moje 307 Break 1.6 HDi se asi rozhodla mě upéct. Pořád topí a to tak že dost. Ať na automacitké klimatizaci nastavím jakoukoliv teplotu (např. 16st. a zapnu klimu), tak se pořád valí naprosto horký vzduch a rozhodně ne chlad.:nevim:myslim
Nevíte někdo co s tím?
Dík.
Honza
Původně zaslal: js307
Zdravím všechy,
poradí mi někdo?
Dík.
Honza
Ale to je normální. Klima nejen chladí, ale i topí. Jelikož je teď venku míň než 16 stupňů, bude ti to při nastavení 16 topit. Nejnižší teplota tam je myslím 15, takže topit ti teď klima bude v podstatě dycky.
Pokud vypneš klimu, tak jede klasický topení. Musel bys buď manuálně zavřít všechny průduchy, nebo na ovladači ručně úplně minimalizovat (vypnout) rychlost "větrání" (symbol větráku).
tak to bude v poruše některý z motorků který ovládá topení ve voze případně čidlo teploty
Zpočátku to topí a když se teplota v kabině blíží k nastavené teplotě na displeji, to přestává topit (hnát teplý vzduch) a postupně začne vát příjemný vlažný vzduch. Jestli to fouká teplý vzduch furt i po vytemperování kabiny, tak tomu by mohly být na vině čidla snímačů teploty. :myslim Asi.
Aby to nebylo to co trapi Bumla , ma tady někde o tom vlakno , i schemata apod
Moje tipy:
1. vadný motorek nebo vyskočený převod na ovládání klapky vzduchu teplo/zima
2. vadná řídící jednotka
3. vadné čidlo teploty vzduchu v kabině
Pravděpodobnost podle uvedeného pořadí.
Navštiv Vašendu, to je asi nejjistější. (klik na reklamu nahoře)
:xvul
Jestli třeba nemáš verzi pro mladé frajírky. Schálně se podívej do techničáku, jestli tam nemáš něco v poznámkách.
U nás po městě jezdí mladí cápci, rádio na plný koule, okýnka dokořán a aby jim nebylo zima, tak maj topení na plno. Tak jestli to už tak nemáš nastavené od výroby.
Přeji zdárné vyřešení
:xvul
no doufám, že tuhle úpravu nemám. Jedině, že by se to automaticky po cca roce a půl provozu nějak samo přenastavilo::o
Tak nové informace o topení.
O víkendu jsem jel zase do Brna a zpět a topení naprosto KO, bez problému. Zkoušel jsem nastavovat teplotu nahoru a dolu a podle toho foukal i vzduch, teplejší nebo studenější. Takže se zdá, že vše je ok.:super Zatím. :myslim
Honza
