Leo
Vypuštění chladicí kapaliny u 406 HDI
28 posts in this topic
Jak prosím nejlépe vypustit chladicí kapalinu u 406 HDI? V knize „Jak na to?“ je obrázek chladiče s výpustným ventilem, který na tom mém chladiči nevidím. Jediné co tam je je ten jakoby šroubek označený na fotce červeným kolečkem (je úplně stejný jako ten označený modře). Mám to vypustit tím nebo nějak jinak?
Odvzdušňováky na termostatu a topení jsem našel, myslíte, že i ten šroub označený modrým kolečkem je také odvzdušňovací?
Děkuji za rady.
No tak to je přesně ono:D
Nevím jak u tvého, ale u mého se na ten vypoučťák dá nasadit hadice a můžeš vypustit i do nějaké nádoby přímo:super
Původně zaslal: Georginho_cz406
Myslíš jako vyšroubovat šroub a na vzniklou díru nasadit hadici? To bude zase postříkané vše okolo. Měnil jsi tam těsnění nebo nebylo potřeba (šroub vypadá dost zoxidovaně).
nene měl by ten vypouštěcí být dole v rohu na chladiči. je to takový jakoby kohoutek. Já to tak mám. jinak tohle bych tipoval na odvzdušňovák..
Původně zaslal: stalmik
Kohoutek znám z knížky, ale já ho tam nevidím (ani v nákresu není). Ty máš starší typ a tam je i podle nákresu.
Klasický vypouštěcí šroub je na obrázku níže (mám jiný typ chladiče). Jak jsem to dnes prohlížel, tak ta tlustá hadice je umístěna nejníž. Nevíte náhodou někdo jak se odpojuje (co je tam za mechanismus s těsněním)?
Buď tam máš takovou: http://www.anox.cz/perove-spony-w1/
A nebo takovou: http://www.anox.cz/hadicove-spony-pozink-w1/
Právě, že tam spona není. Ještě jsem to konzultoval a bude tam asi drátová závlačka (15) zajišťující hadici zastrčenou v chladiči utěsněnou těsněním (14) (přikládám obrázek). Zkusím to tedy o víkendu nějak rozpojit (raději si koupím náhradní těsnění).
Při výměně rozvodů a čerpadla chladící kapliny jsem narazil na stejný problém jak vypustit (406 HDI r.2003). Vypuštění chladícího systému se dělí na vypuštění chladiče a vypuštění motoru. Už mi to nějak vypadlo jak jsem vypustil chladič (mám dojem že rozpojením hadice dole na chladiči) to vyteklo minimum kapaliny z chladiče a přípojných trubek . Motor nemá žádný vypouštěcí kohoutek ani zátku nebo jsem nenašel nic rozumně přístupného. Pomohla silnější PE folie pod blokem motoru a kbelík do kterého kapalina vytekla po demontování čerpadla.
[upravil dne 18/10/07 ladak]
A co zkusit na chvíli spustit motor, aby čerpadlo nějakou vodu ještě vyhnalo :myslim. Je to mechanická vrtule, tak by se snad nic zadřít nemělo. Čerpadlo kvůli tomu sundávat nebudu. Hlavně, že omladím antikorozní účinky kapaliny (už mám nakoupeny 4l nemrzky).
Nakonec jsem to vypustil odpojením té spodní hadice (po vytáhnutí drátové závlačky šla docela dobře kývavým pohybem vytáhnout). Něco vyteklo samo a něčemu jsem pomohl profouknutím přes hadičku nasazenou na odvzdušňovací ventilky (hlavně u topení). Celkem toho bylo necelých 6 litrů. Potom jsem tam nalil 3l originál Peugeot nemrzky (TECNIC 9725K4) a zbytek destilky (1l nemrzky mi zůstal, ale nechtěl jsem to zbytečně překoncentrovat). Jediné co mi dělá trochu starost je, že originál nemrzka byla žlutá a nová nemrzka je modrá tak snad se to tam co původně zůstalo nesrazí (asi jsem to měl propláchnout destilkou, které mi 7l zůstalo, ale nějak jsem si to neuvědomil, tak snad příště).
Zdarec páni. Takže oživím trošku túto tému lebo len tu som sa dočítal ako tú starú kvapalinu vypustiť. Chcem sa opýtať či budem potrebovať nove tesnenie ked odpojím hadicu alebo tam môžem vrátiť to staré?
noooo to tesnenie by zaujimalo aj mna, a este ohladom tej chladiacej kvapaliny, ze ci musi byt origo peugeot alebo staci na hlinikove motory, naprr.G12??????:myslim
Pokud si pamatuji tak těsnění jsem nakonec nechal původní. U těch nemrzek záleží hlavně na tom, aby byly na stejném základu. Pokud se udělá proplach tak by neměla vadil libovolná jiná vhodná a neoriginální. Jen si nejsem jist zda ta na hliníkové motory je ta pravá (není HDI z litiny?).
Mimochodem přikládám obrázek pro vypuštění chladící kapaliny z motoru.
Dobrý den, potřebuju (katalogová) čísla hadic chlazení od termostatu k topení. Děkuji.
Ahoj chci se zeptat,pod jakým číslem je chladící kapalina v Peugeotu a kolik stojí a v jakém balení se prodává v 4L?Nechci tam lejt něco co tam nepatří,kvůli tomu jak je tady zmiňováno,že něco je z litiny a něco z hliníku....tak ,aby to nesežralo motor!:D:D
stačí dát cokoli,co je na hliníkové motory (HDi má jen hlavu), např.G48 atd.,-- když nevíš co tam je, tak propláchnout vodou a dát novou směs a napsat si to do notýsku :D
