MiCHi
auto v tahu s sebou klepe
zdravim motoristy,
mam jeden problem, s kterym bych potreboval hnout.
asi pred dvema mesicema se mi auto zacalo v tahu z niceho nic klepat. bylo to jak kdybych predkem jel po kostkach (to je asi nejpresnejsi popis co me napadl), kdyz jsem sundal nohu z plynu prestalo to, kdyz jsem zase seslapl a dostal auto do tahu zase se klepalo. v ty dobe jsem povolil spojkovej pedal aby mel vetsi vuli a prestalo to delat. az do vcerejska :(
je to tu zas. auto v tahu mezi 70-90kmh se klepe, ted to dela i kdyz auto "brzdi motorem" (sundam uplne nohu z plynu), kdyz drzim plyn abych neztracel rychlost tak je to v pohode, kdyz malinko seslapnu abych mirne zrychloval, tak uz se zacina mirne klepat.
nemel nekdo podobny chovani u 206?
je to 206 1.9D rv99
ma 123tkm, mam ho od 78tkm, takze jsem s nim najel 45tkm, zacalo to poprve delat kolem tech 120tkm. denne jezdim do prace 100km (50+50) je to vetsinou mimomesto.
napadla me odchazejici spojka. jeste jedna vec: kdyz se auto zacne klepat a mam ruku polozenou na radici pace tak ta se taky klepe a dost vyrazne!! jako by mi nekdo trasl rukou.
predem dekuji za jakoukoli radu
Původně zaslal: tibil
..mozno taram,ale skus pozriet silenbloky na motore.
diky, to me ted taky napadlo, dneska na to zkusim kouknout
Původně zaslal: denoo
naftove cerpadlo?
to by delalo podle me porad, resp. pri jakykoli rychlosti v tahu a podle me taky by to auto spis skubalo, ale taky kouknu, diky
joo tak tohle znám u mě to byla levá poloosa ;) stejnej příznak prudká akcelerace rozklepala vozidlo i řadičku od 80-95km pak jak když utne nic.
Nelupe ti při plném rejdu nějaká strana ?
Na 90% sázím ty poloosy ;)
[upravil dne 16.10.2007 KoNG]
KoNG: cece asi mas recht :o uplne presne jsi pridal dalsi symptom, to loupani pri plnym rejdu :( jenze jsem si toho nejak moc nevsimal :(
jenom nevim, ktera strana, mam tuseni na pravou, zkusim a uvidim, kazdopadne diky moc, tohle mi asi opravdu pomuze
typuji levou klepe se to více za jízdy řidičovi ? nebo více u spolujezdce ? Poznáš to rovněž při plném rejdu
podle toho co popisoval KoNG tak jestli opravdu mel to same, tak podle popisu to sedi do puntiku :(
ale jsem rad za kazdou radu, nejvice mi pomohou ridici, co mely stejne priznaky :) diky vsem
v plnem rejdu ti to loupe? To bude homokineticky klb nie?
No jasný ale na 206 koupíš pouze komplet poloosu a je to rozhodně lepší než měnit jenom jeden kloub ;)
inak mne, na pravej strane nieco chrcii... pri pretaacani volantom (skor dolava, ked uplne vytocim, ked auto stoji) a ono to je taky zvuk, akokeby praskalo nieco...chr chr chr :D
tlmic to nerobi, potlaacal som auto :cool:
zeby gulovy cap, rameno?
pokud to křupe při plném rejdu a pomalém pojezdu je to jasná poloosa ;) jinak předtím zkontrolovat rameno jestli nejsou silentbloky v háji
[upravil dne 17.10.2007 KoNG]
Původně zaslal: KoNG
pokud jsi si na 99.9% jist, tak mam opravdu taky v haji poloosu. protoze prave pri pomalym rozjezdu a plnym rejdu (z parkoviste nebo tak) tak to tam fakt loupe :(
silentbloky taky kouknu, ale uz jsem nejak smiren s vymenou poloos (pro jistotu si rikam obe, ze bych vymenil, protoze si fakt nejsem jist, ktera to dela)
zkousel jsem se uz ptat, na vrakaci mi nabidli za 2000,-/ks a novou jsem nasel za 2600,-/ks. takze asi tech 5200,- investuju
[upravil dne 17.10.07 MiCHi]
ako radsej novu, na tom uz nesetri, ale stale pisete poloosa, ale problem je v klbe,nie v poloose, poloos sa spaja s klbom, su tam dva, pri prevodvke,a pri kolese, castejsie to byva ten pri kolese. Ja som uz menil aj samotny klb, a poloosa ostala stara, a bez problemov frcalo. Klb sa musi dat vymenit aj samotny bez poloosi, akurat ze peugeot ti ho samotny asi neposkytne, len sadu, a to je kopka penazi ,
Vti pje v tom že na 206 se samostatně kloub neprodává pouze jako komplet s poloosou ;)
Nebo já jsme ho solo nenašel ;)
já nevím já bych tomu z vrakáče moc nevěřil a navíc na novou mám záruku takže asi tak a rozhodně bych měnil pouze vadnou stranu. Předpokládám že to je levá (řidičova) ale jde to zjsitit když ti bude stát někdo u auta a ty pomalinku pojedeš tak to z jedné strany pujde více ;) Já to teda poznal i z auta :D
vrakac byla pouze alternativa, ale kdyz mi rekl tu sumu tak na to se** (a prej jeste daji 3 mesice zaruku), tata se byl ptat jeste nekde tak budu mit za 2300,-/ks
