mca
106/1,1i olej převodovky
Zdar! Zakoupil jsem 106/1,1i r.v.92 a mám strach o převodovku. Chtěl bych tam dát nový olej, pokud tam starý ještě nějaký je. Zejména při zpátečce docela dost kvílí na můj vkus. Poradí někdo kudy vypustit a kudy nalít olej??? V manuálu píšou, že se tam vejdou 2l. Neviděl jsem žádný výpustný šroub, snad zespodu diferáku??? Díky za každé info!!!
Vypouštěcí šroub je v nejnižším místě, zespoda převodovky, pokud bys původní olej chtěl zcela vypouštět.
Zepředu zprava je kontrolní šroub, po jehož spodní okraj má sahat hladina převodového oleje (ne víc). Tudy je možno olej dolévat, nejlépe injekční stříkačkou a pomalu čekat, až olej steče a dorovná hladinu, abys toho nedal moc.
Zhora je také nalévací otvor, krytý černou plastovou krytkou (nevím, zda to má i 1.1 v první generaci, já mám ročník 97 ale asi ano). Tudy je možné převodový olej nalít pomalu a kontrolovat přes otevřený kontrolní šroub.
Olej ESSO Gear Oil BV 75W80/Total Transmission BV 75W80, cca 2 litry.
Díky za info. Lehnul jsem pod to bez heveru a žádnýho výpušťáku jsem si nevšiml, tak pokus na nájezdech snad klapne podle tvého návodu. Ještě jednou dík!!!
Zdar! Díky všem, olej jsem vyměnil a převodovka již tolik nehlučí. Starého oleje jsem vypustil cca. 0,5l!!!!! Starý model má také plastovou krytku na nálevce.
