Georginho_cz406 Odesláno 31. říjen 2007 Sdílet Odesláno 31. říjen 2007 Tak jsem koukal na ty táhla. Asi budu muset nějak sundat ty prachovky a zkusím tam stříknout olejíček. Dokud to nebylo v servisu a nemyli mi motor, tak to chodilo vzkutku perfektně. Možná, že taky předtím nebyla zima aráno mrázek noo:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavel626 Odesláno 31. říjen 2007 Sdílet Odesláno 31. říjen 2007 Steiner- jsi si jistý že to co ti řekli tam i nalili??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mirec.dk.406 Odesláno 31. říjen 2007 Sdílet Odesláno 31. říjen 2007 zdravím čo som mal predtým 405 1.6 tam šlo radenie ako po masle pomaly jedným prstom, teraz je to trošku iné, je to citlivejšie treba radiť pomaly čiže normálne nie žiadne preteky, tiež som vymenil prevodový olej a myslím že je to trošlu poznať ale samo osebe kým nie je ten olej zohriaty aspoň trošku tak to radenie podľa mňa musí ísť trošku horšie netreba to nasilu tlačiť, chcete jazdiť a nie pretekať aditíva neprilievam, podľa mňa musí stačiť olej ale záleží na každom majiteľovi čo tam dá. Nepresnosť radenia môžu spôsobovať aj vybehané kulisy a pod. ak sa nastriekajú tie čapy radenia napr WD-čkom môže sa stať že pri tuhšom radení to môže vyskočiť a potom človek môže ísť rovno do servisu [upravil dne 31.10.2007 mirec.dk.406] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr5110 Odesláno 4. prosinec 2007 Autor Sdílet Odesláno 4. prosinec 2007 Tak měsíc po výměně převodového oleje.Už se mi řadí opět skoro jako před výměnou. Při řazení za studena a podřazování ve vyších otáčkách si pomáhám mezi plynem jde to pak lépe. Jak mě známej měnil ojel tak mě říkla že v oleji byli drobné šponky - že to může být i běžným opotřebením nebo taky že něco není v pořádku. Těď už vím že se v převodovce něco sere. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin.405 Odesláno 4. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2007 Původně zaslal: Petr5110 Tak měsíc po výměně převodového oleje.Už se mi řadí opět skoro jako před výměnou. Při řazení za studena a podřazování ve vyších otáčkách si pomáhám mezi plynem jde to pak lépe. Jak mě známej měnil ojel tak mě říkla že v oleji byli drobné šponky - že to může být i běžným opotřebením nebo taky že něco není v pořádku. Těď už vím že se v převodovce něco sere. logicky - když de při používání meziplynu a mezispojky řazení líp, tak máš v háji synchrony (meziplynem a spojkou je supluješ) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr5110 Odesláno 4. prosinec 2007 Autor Sdílet Odesláno 4. prosinec 2007 Původně zaslal: Martin.405 Původně zaslal: Petr5110 Tak měsíc po výměně převodového oleje.Už se mi řadí opět skoro jako před výměnou. Při řazení za studena a podřazování ve vyších otáčkách si pomáhám mezi plynem jde to pak lépe. Jak mě známej měnil ojel tak mě říkla že v oleji byli drobné šponky - že to může být i běžným opotřebením nebo taky že něco není v pořádku. Těď už vím že se v převodovce něco sere. logicky - když de při používání meziplynu a mezispojky řazení líp, tak máš v háji synchrony (meziplynem a spojkou je supluješ) Přesně tak, minimálně u dvojky a trojky jsou asi v háji [upravil dne 4.12.07 Petr5110] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hribe Odesláno 5. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 5. prosinec 2007 ja mam 405 2.0 SRI, asi pul roku a musim rict, ze razeni je vec, ktera me na tom aute stve naprosto nejvic, v zivote sem neridil auto s horsim razenim ... je to r.v. 95, celkem zachovaly auto, ale razeni to je peklo - prevodovka je hlucna nejen pri zarazeni, ale pri vyndani kvaltu - to me snad vadi jeste vic, proste uplne to jako uplne cukne s pakou, ta jako vyskoci ... taky mi tam de nekdy blbe 3-ka, s meziplynem je to sice lepsi, ale ja nejzdim zadny zavody, takze me proste nebavi auto takhle turovat ... jak uz tady nekdo rikal - pokud tam kvalt neskoci hned, tak se nekdy stane, ze clovek mezitim uz popusti spojku a pak je z toho diskoteka v predovoce ... no, mam taky podezdreni,ze asi budu muset shanet komplet prevodkovku, samozrejme skusim vymenit volej, promazu tahle, ale moc neverim tomu, ze by zmena mohla bejt az tak vyrazna .... hribe Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
