rodov
Hučeni od nápravy
Zdravím opět všechny.Po odstraněni cukání a vyměněni trubiček od brzd mam dal dotaz.Při jízdě v různé rychlosti je slyšet hučeni od přední nápravy.Koukal jsem na na poloosy,na pravé straně mám prasklou prachovku na homokineťáku.Jinak necvaká,jen hučí.Myslím buď na ložisko v kole a nebo ten kloub.Taky by to mohlo být ložisko ve spojce.Co myslíte?Jak mám poznat co to je?Dík.
Tak už vím co to dělá.Je to homokinetický kloub.Měl jsem zvednuté kolo a při zarazené rychlosti pěkně hučí.Myslíte,že se dá zachránit pokud dám novou prachovku a opět ji namažu?Teď jsem se vydal z penízků(brzdy) a chtěl bych to zatím řešit takhle.Dík za odpověďi.
Nejspíš bych kloub rozdělal,vymyl,vyndal kuličky,.Pokud jsou vydrcený vyměnit.Pokud je vydrcená nějaká část kloubu,tak jinej kloub.Jinak složit dohromady,novou prachovku,vazelínu.
Dobrá,pokud to budou jen kuličky,kde je seženu?Stejně to budu muset nechat nakonec udělat,myslite,že to ani nemám zkoušet dát jen prachovku a novou vazelinu?Bude to jen práce navíc bez výsledku?Nehledal jsem cenu za kloub,kolik stojí a hlavně od jakého výrobce aby něco vydržel.Nebo nechat udělat repas,kde to dělají kvalitně,jsem od HK.
Já poloosy řeším výměnným způsobem (doopravdy nemám čas se v nich hrabat - a ani tomu nerozumím), a to tak, že Glogar mi dá za cca 1100-1200,- Kč opravenou se zárukou.
Já jen vím, že "prasklá" poloosa je sranda na nedojetí a při dnešních cenách odtahu by taková akce mohla vyjít i na "novou" 205.
Jinak, pokud se do toho pustíš sám, solidní manžeta stojí asi 300,- (ne ta z lisované tmy za 80,-), něco pásky, něco vazelína a stále nemáš jistotu, že nebude něco s kloubem.
Tak asi tak - ale proti gustu žádnej dišputát.
Zdarec všem,tak nakonec to nebyl homokloub,ale ložisko v kole.Už je to vyměněný,dnes jsem opravený auto přivezl.Trošku jiná jízda.Ještě jsem si domluvil výměnu gufer na ventilech,ale až budou nějaké tintily.Nechavám to dělat u učňů,jsou to pak zajímavé ceny za práci.Dnes tam dělali P405 MI 16,spojku.Prý za ni majitel dal 9tis!Vypadala dobře.Tak zatím čauky.Snad budu jezdit a nic se neposejří.
lisovaná tma.....dobrej pojem. Ideální jsou manžety ze silikonu , které se přes kloub přetáhnou, aniž by se musel rozebírat ! ŠPICA !!!
