ondr4
309 GRD - jede/nejede, chcípe
309 GRD, špatně akceleruje , ujedu třeba tak 4 km a najednou začnou klesat otáčky (i s plynem na podlaze) až motor zhasne. Pak třeba 10 minut nejde natočit, potom nastartuje a zase chvíli jede... Napadá mě palivový filtr, nebo připadá ještě něco jiného v úvahu ?
Původně zaslal: OK406
Nespadá ti nafta? Když nemůžeš nastartovat??
Co to přesně znamená "nespadá" ?
Původně zaslal: klumir
nepadá,tim to neni,to něřeš..ty nemáš problém se startem,ale s jízdou.na 99%maš ucpaný filtr.
No ale startuje to taky blbě, právě jsem to zkoušel, navíc sem si všimnul, že ta ruční pumpička co je na filtru je nějaká divná. Ten knoflík co se s ním pumpuje je tam volně spadlej, takže se vůbec pumpovat nedá. Tak jestli tam není chyba možná to je zavzdušněný ... :myslim
Je leda ho.no, a ne volně spadlej. Ten filtr je tak ucpanej, že je v tom potrubí podtlak, co tu pumpičku vcucnul, ty "zavzdušněný". Neřeš tady hovadiny a jdi vyměnit ten filtr!
Původně zaslal: oddie
Jo to s podtlakem mě taky napadlo. Jen je mi divné že to dělá stejné potíže na oba palivové okruhy co tam mám. Filtr nepudu vyměnit dřív než ho koupím a to bude až v pondělí. Ještě bych se rád dozvěděl jak na to, to řeším v jiném vláknu.
Jaké dva palivové okruhy, co je to za blbost? Filtr je jen jeden, vede k němu jen jedna hadice přívodní, a z něj jen jedna hadice z čerpadla. To co vede z čerpadla jako druhá hadice je vracečka - přepad - zpět do nádrže.
Filtry jsou dva různé, dle systému, u jednoho se mění jěn vložka, u druhého celý kyblík. U obou tak, že se sundá těleso filtru z držáku na podběhu, dole vyšroubuje centrální šroub, a ten kyblík spadne. Nasadí se nový, nebo v něm vymění vložka, dají se samozřejmě nové gumičky co u něj jsou, a sešroubuje se zpátky. Pak se ruční pumpičkou napumpuje. Není to potřeba ani odzvdušňovat, ale jestli se ti chce, na tělese fitru je na to šroub (nebo stačí vytrhnou hadičku přepadu a po napumpování, až odtud poteče nafta, jí nasadit zpět.
Já tam mám opravdu dva okruhy, dvě nádrže ... Už pár let jezdím na rostlinný olej, tak mám naftový okruh a nádrž a olejový okruh a olejovou nádrž. Přepíná se to automaticky podle teploty motoru, případně manuálně. Blbne to teď na oba.
Díky tohle sem potřeboval vědět.
tak to né...:roll Ty jezdiš na olej a neměníš filtr?Si dělaš srandu že?Když jezdíš na olej filtr dostava větší zahul jak na naftu a u auta kde filtr stojí par korun:bojim Jinak jak často měníš olej?Při jizdě na rostliňak by se měli zmenšit vyměné intervaly...JInak zajdi na www.Dieselpower.cz tam se dozvíš vše potřebné:super
Původně zaslal: Mišak
Proč se domníváš že dostává větší záhul na olej ? Každopádně po těch pár letech bych ho už vyměnit měl ;) Olej v motoru měním tak po 7-8 tis. a motor je spokojenej.
Původně zaslal: Pata
tusim, ze predpis vymeny naftoveho filtru je dvojnasobny, jako u vymeny mot. oleje? :myslim:myslim:myslim
No dobrý, dneska sem ho vymontoval a je na něm napsán rok výroby 2004. Tak tam asi je tak 3-4 roky, na pohled vypadá úplbě čistě prakticky žádný svinstvo tam nebylo.
Původně zaslal: ondr4
;):super
Protože a to si řekněme na rovinu si tam nelil jen čistý olej s obchodu(jestli jo tak promiň, ale neříkej že jezdíš jen na rostliňak);).Olej při nižší teplotě tuhne a když ti zustane ve filtru tak ti ho pomalu zalepuje.JInak před dojezdem proplachuješ na naftu?Vlastně budeš muset jinak by si startoval na olej a to by prostě při nižší teplotě nešlo.
Jak maš řešený 2 okruhový system?tepelný vyměník?Kolik desek?maš skracenou zpatečku?Jak řešíš odvzdušnění?Kde maš druhou nadrž popřípadě sčeho ji máš?:D
