Fakir
Dochlazování na 206
Tak mě vlastně napadá - ještě jsem neviděl mojí 206ku dochlazovat větrákem po vypnutí motoru. To je normální, nebo by to měla dělat? Teplota chladiva totiž vyletí po zastavení motoru celkem nepříjemně nahoru (což je teda pravda logické)...
Dík za odpověď. :)
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Podle mě po vypnutí motoru, je voda v motoru o hodně vyšší teploty (ukazuje ručička teploměru), než v chladiči,kde je čidlo chlazení větráku a proto se ti větrák nezapne. Voda v okruhu až na tolik necirkuluje při vypnutém motoru.
Ale co je zajímavé, že když se mi zpustí větrák a vypnu motor, tak se větrák hned zastaví :nevim, i když určitě teplota na čidlu v chladiči je stále vysoká.
I u Š Rapidu mi nadále běžel větrák až vodu uchladil a pak vypnul :myslim.
Odkaz na příspěvek
Mě taktéž nedochlazuje. A i když se větrák už točí a vypnu zapalování, větrák zdechne. Na tohle nějak soudruzi ve Francii zřejmě zapomněli - taky už sem se nad tím podivoval
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: MirasCC
Právě, přesně takhle se to chová. Za provozu se větrák klidně spustí, ale po vypnutí motoru zdechne s ním. Schválně se na to zeptám dneska v servisu, až tam půjdu.
Odkaz na příspěvek
Tak dej pak vědět ;)
Nemyslím si ale, že by to byla nějaká závada. Tipl bych, že to nějak souvisí s odpojením většiny elektrický sítě při vypnutým zapalování. Řeším to tak, že když větrák po zastavení auta dochlazuje, nechám motor běžet, dokuď větrák nevypne.
Odkaz na příspěvek
já to mám řešený tak, že mám na čidlo na chladiči přivedenej trvalej proud, běží to i po vypnutí klíčku.. po vypnutí motoru teplota vody opravdu dost naroste, a nějaká ta cirkulace tam taky je i když vodní pumpa neběží
Odkaz na příspěvek
Tak mi v servisu řekli, že to je vcelku normální chování u 16V motoru, jelikož tam ta potřeba dochlazení není tak kritická. Teplota vody sice vyběhne nahoru, ale když se to pak nastartuje, tak jde teplota vody zase velmi rychle do normálu (což je pravda). A když se to nenastartuje, tak to časem vychladne. :) Prý se to týká především HDIček, které jsou na to nějakým způsobem háklivější.
Takže jsou dvě možnosti: buď se na to vyprdnout a nechat to jak to je, nebo přepojit čidlo teploty tak, jak to psal Martin.405, aby byl větrák nezávislý na spínací skříňce. ;)
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: Fakir
A nebo se na to vyprdnout úplně :mad: nic nepřepojovat no a vždy když se nám spustí větrak počkat až vypne, trochu klesne teplota (na budíku) a pak vypnout motor . :D
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: Kulíšek
Však jo, to je obsaženo v první variantě. :D
Odkaz na příspěvek
Já vím :mad:
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
