nazdarek.
da sa poznat mali unik vody do oleja?
menil som olej a na riske po vymene bolo asi tak pol cm pod MAX.
na displei ako je ukazovatel hladiny oleja chybal jeden stvorcek po MAX. po 5000km je na riske presne po MAX aj na displei su vsetky stvorceky. voda sa mi strace cca 3dl na 1000km ale zistil som ze sa straca na spodnej casti chladica. je tam akokeby vodny kamen.
na viecku OIL nieje ani naznak kavovej peny ani vody. nechapem ako sa mohla ta hladina navisit. preto sa pitam ci sa da poznat aj maly unik vody do oleja.
za kazdu radu vopred dakujem
po vymene si mal pol cm pod max?kedy si to meral?ked si to nalial alebo ked motor pobezal a potom po urcitom case?po vymene sa to mera ked auto natocis a nechas chvilu pobezat a potom za studena to pozries, ked vsetok olej ztecie dole do vane.tam si mal len nejaku zradu po vymene, nieco si nedodrzal tak ako som napisal.sleduj si to castejsie ale stale pri studenom odstatom motore a uvidis co sa zmeni.vodu v oleji by si zistil.na veku by to bola taka do biela usadenina.ked si nato prisiel kde sa ti trati voda tak to neries a len sleduj obcas co sa zmeni.ked auto startuje za tepla a za studena normalne a jazdi normalne tak tam vodu nebudes mat
[upravil dne 9.10.07 jozefsv]
Pe.tr
praveze ukazatel na displei ukazuje to co je aj na mierke.
jozefsv
jasne ze som si kontroloval olej po vymene az vsetok stiekol. dokonca aj potom niekolko dni po vymene za studena tak ako pises. nechapem to. asi to necham tak a budem to len sledovat. cas ukaze
