brko
musi se pri vymene oleje v servu odvzdusnovat?
Pokud měníš celou náplň nebo jsi měl prázdnou nádržku, tak ano.
Tušim, že v manuálu píšou: s nastartovanym motorem několikrát (minimálně 5x myslim) vytočit kola vždy do plnýho rejdu na jednu a na druhou stranu. Tim se odstraní veškerý případný bubliny ze systému... (pokud je to jinak, tak mě někdo opravte)
Původně zaslal: brko
Brko:
Až tam budeš mít nový olej, tak je lepší auto vepředu zvednout (aby šlo lépe otáčet koly). Pak nastartuj a protoč kola doleva, doprava.
Tím je to ovzdušněné, ale i tak pak sleduj, jestli kapalina neubývá (postupně se to ještě bude vstřebávat, a hlavně zda to někudy neteče).
Protože když se to vymění, tak to někde vymeje špínu a pak to poteče, proto se to moc nemění...
Je to lepší pak s něčím ještě spojit...
