montaž reproduktorou
tirka
mam 206 r.v.2002 5 dverove.Rad bi som sa dozvedel či niekto montoval repraky do zadnych dveri:myslim.Ako som zistil na vebe su vraj aj viškove v prednych dverach:myslim
bol bi som vdačny kebi sa dalo napisat aj postup a ake repraky tam pasuju;)za odpovede vopred dakujemvšetkym:roker
[upravil dne 3092007 tirka]
ano, daval som do p 206 5dv r.2004, dopredu som dal componenty IMPULSE Comp 6,5" do zadných dverí pasujú 13cm , tam som dával componentné IMPULSE Comp 5", musel som natiahnuť káble , vyhýbku som umiestnil do B stľpiku a výškové repro na plast C stľpiku najväčšie problémy som mal natiahnuť káble do zadných dverí cez tú komplikovanú koncovku, ale dalo sa - vela zdaru:papa P.S. pre tých čo sa čudujú prečo som nedal do plata - na Slovensku som už prišiel o dve plata aj s repro
já dal do originálního plata 2x 6x9" ovály a celý plato teď povrzává a poskakuje - no, věru není to uplně ideální řešení.
Budu muset asi něco vyřezat z MDF - jenže v požadovaném rozměru to bude pěkně těžký a nevim jestli nebudou trpět plynový vzpěry zadních dveří (jestli to zvládnou vyklápět).
Pro nenechavce - ovály se daj do plata zapustit a celý se to dá potáhnout zvukopropustnou tkaninou (to je ale honosnej název pro materiál ze kterýho se dělaj silonky :D:D Takže zloděj nic nezjistí (nezbadá)
btw. Taky bych se s 13" reprákama v zadních dveřích nepižnil - konečný efekt neodpovídá vynaloženému úsilí
[upravil dne 12.10.07 tanagy]
