Y2K
Ostrekovace svetiel
Sice som tu daco nasiel ale nic moc tak sa teda spytam.
Ako vlastne funguju ostrekovace svetiel?
Kedy striekaju a kedy nie a tak podobne, pretoze som zistil ze akosi mi nejdu aj ked predtym sli. Videl som to pri zapnutych svetlach ako sa na chvilu stratil svetelny luc z vozovky. Dnes som to chcel spravit znova a zistil som ze nic sa nekona.
Kde by mohla byt chyba pripadne ine vase nazory.
Dakujem
Původně zaslal: jozefsv
ostrekovace striekaju na svetla jedine ak su zapnute svetla - tlmene
Vsetko tak samozrejme bolo, zapnnute tlmene svetla...
A to zapne pri kazdej rychlosti? Napriklad aj 200 km/h?
Původně zaslal: Y2K
Dakujem
funguje to čistě na bazi tlaku vody, pokud nejdou tak:
malo kapaliny v nadrzce ostrikovacu
netěsnost hadic k ostrikovacum svetel
netesnost gumiček v samotnych ostřikovačich (nejčastěji sem se setkal stim že pokud se nalila nadrzka do maxima tak z praveho predniho ostrikovace ,respektive spod svetla ,kapala voda na zem aniz by človek cokoliv spouštel , proste to samo vyteklo. bylo to tema gumickama uvnitr , samotny nesli koupit jen ten vnitrek ostriku plus trysky samotne)
je asi jedno ako rychlostou ides.nejdu ak mas malo kvapaliny v ostrekovaci.
poistka netusim ktora by to bola, nemam popis.3,0 coupe ma poistok viac nez dost, ked som videl tie 50 A poistky pod prednou kapotou tak som nechapal
Tou kvapalinou neviem neviem....som dolieval 3 tyzdne dozadu asi 4 litre....ale pozriem a dam vediet ked tak ze co a ako....by ma ozaj zaujimalo ze preco dnes nesli kua
Původně zaslal: Y2K
si myslim ze tam neni ani kapka
viz muj prispevek vyše
no aby si z toho nebol prekvapeny.vystriekat 4 litre na svetla je nic.videl si ten tlak vody?na okna toho tolko nejde.ak striekas castejsie tak to skontroluj.pozri este ci ti to niekde nekvapka alebo ma napadlo co by bolo najpravdepodobnejsie, ze ti nejde motorcek ostrekovaca svetiel.mali by tam byt 2.jeden na jednej strane nadoby na vodu a druhy na druhej strane.tak som to mal na 605.
asi bude aj tu rovnaky princip, nadoba v blatniku a ten motorcek na svetla by ma byt blizsie k prednej casti auta- k svetlam
ma to samostatnu nadobu?
nee , spolecnou , motorek na okna patri do toho druheho vykroje
no tak so mnou inzinieri z france vyjebabrali.asi budem musiet zase studovat:mad::D
proč ? nějak nechapu?
Původně zaslal: Pe.Tr
podla toho obrazku som to pochopil asi tak, ze motorcek na ostrekovac svetiel je blizsie k stredu auta a nie k predku auta k svetlam.ja som to vyssie tvrdil naopak
aha , stane se , ja nemit obr. tak to taky nevim:D
