Mahel
zalomeni sroub
Původně zaslal: Mahel
Ako najlepsie vibrat zalomeny sroub (priemer 6mm).:myslim:myslim:myslim
No nejlíp ho odvrtat a znovu proříznout závit, záleží v čem to je. Taky se dá navrtat dirka a pouřít speciální vytahovák zalomených šroubů, ale to jde u takovyhleho pruměru jen pokud ten šroub není zarezlej
Je to jeden sroub co drzi plrchovi krit asi o vifukove potrubie vedla vicka kde sa dolieva olej taky strieborny kriz P 306 chcem tam dat ten sroub lebo ten plech rezonuje.:(
Myslíš kryt na svodech? tak to bude problem, tam to bývá zarostlý, no poklepat opatrně udělat důlek a tak 4,5mm vrtakem odvrtat, potom závitníkem udělat závit. Je duležitý dát pozor aby jsi trefil přesně střed šroubu a aby jsi neprovrtal svody;)
[upravil dne 8/10/07 Radek Hurvajz]
Já to dělám tak, že vyvrtám vrtákem přesně doprostřed dírku, do ní pak namlátím torx a pak vytočím.
Ale jak je to chycený rzí tak je to v háji, pojistnej šroub na kotouči se mě nepodařilo vyndat.
Původně zaslal: Fusion
no taky řešení, ale u tak malyho pruměru to nejde protože ten torx nebo vytahovák prostě urveš pokud je to zarezlý
Skusim to nejak vyvrtat a nejak to vilamat ked bude tensi. Viete mi povedat ze kolko mozem asi tak vrtat do hlbky aby som to neprerazil?:myslim
No to fakt netuším, ale asi bych to zkusil nějak přiohnout a nechat to tak, pokud by se to pak neklepalo
fusion: přesně tak, dělam to hodně podobně :-) když je vyžvejkanej nebo když je strženej tak dirku a natluču do něj opatrně kladivem torx nebo klasickej křížovej bit. zjistil jsem, že na tohle se hodí takový ty fakt levný a měkký (vožvejkaný :-) kousky
