negrbob
Pipani v 307
Zdravim vsechny,
potreboval bych poradit. Nekdy se za jizdy ozve trikrat za sebou kratke zapipani, ale na palubnim pocitaci ani na pristrojovce se nic neobjevi nerozsviti ani nenapise. Peugeot je pravidelne servisovan jsem prvni majitel najeto 152000. Jedna se o 2.0 HDI 90k. Poradite nekdo o co muze jit? diky
Něco podobného tu už někdo řešil. Nakonec ale přišel s tím, že na PP se přece jen hláška objevila, ale jen na velice krátkou dobu. Mám dojem, že bylo něco s FAPem, ale nejsem si už jist. Zkus prohledat fórum.
Mi se stalo něco podobného. Nevím kolikrát to pípalo. Měl jsem vyměněný palivový filtr a jel jsem v dešti. Najedou pip nevím kolikrát. Ani jsem nestačil zareagovat. Začal jsem se soustředit a znova pip. Opět nevím kolikrát, ale stihnul jsem hlášku na PP. Psalo to voda v palivovém filtru. Připadlo mi to divné, když byl nový. A zajímavé je že už to od té doby neudělalo.
Poprve cca ve 138000 se presne objevilo 3x zapipani a rozsvitilo se na palubce voda v palivovem filtru na PP ani tuk.
Situace obdobna bylo to ve 130kmh na D1 v desti do dlouheho tahleho kopce. Ve 146000 probehla servisni prohlidka a vymena fitru. Nyni najeto 152000 a zapipani se ozvalo asi 3x v ruznych podminkach v desti vetru bezvetri ve 130 i v 70 proste ruzne.
mám 2.O HDi 66 kW 170 000 km a tiež si občas zapípa. ale už si to nevšímam. super je keď si zapípa po ceste na dovolenku niekedy o 02.00 hod niekde na poloprázdnej chorvátskej diaľnici. to ma preberie lepšie ako redbull:mrk
Měl jsem stejný problém a dělalo to pouze při rozjezdu... 3x to píplo a někdy problikla hláška na displeji. Jednou jsem to stihnul a byla to hláška o nízké hladině chladiva. Tak jsem ho dolil a je klid.
Tak po nejake dobe 2 pripady
3x kratke pipnuti v 70km/h s dochazejici naftou cekal jsem ze se rozsviti kontrolka rezervy,ale nic jel jsem co mi nervy stacily ale nakonec jsem zajel natankovat plnou a pokud je nadrz na 60 litru tak mi tam jeste 3 litry zbejvaly. Zacinam mit potvrzeni , ze mi tato kontrolka nefunguje tankuju pravidelne cca 55 litru, ale jeste jsem ji snad nikdy nevidel svitit
po druhe dnes na D11 v cca 100km/h pri podrazeni z 5ky na 4ku a seslapnuti plynu na podlahu opet zapipani s pikosekundovym rozvicenim kontrolky "voda v naftovem filtru".
Jinak s u prudke akcelerace jsem se stim nesetkal zkousel jsem jakkoliv prudkou akceleraci s to cenim motoru k 4500 co se prvnich tri rychlosti tyce a nic se nedelo.
Původně zaslal: PaloLM
1x a mi ozvalo pipnutie a súčasne sa rozsvietila žltá kontrolka mim. zásoby nafty, kontrolka potom svietila stále, ale už nič nepípalo
toto je úplne normálne, to robí každá 307-ka:myslim
Původně zaslal: bladerunner
Mě ne !!! Mě občas pípne 3x ale nic nenapíše:aut:aut
tak dve hodky nazpet, pul nadrze nafty, 50km v hodine podrazeni ze 4 na 3 slapnu na plyn, 3x zapipani doplneno 2x bliknutim kontrolky "voda v naftovem filtru" na PP se nic neukazalo. Tak uz nevim. :grr Plati se neco za to ze si vyzadam at to hodi na diagnostiku? Predpokladam, ze zadarmo to delat nebudou.
