ajsik
Kit sani na motor TUZ M+ 1.1i
Jedna se o Saxo/106
Mam dotaz, kdyz budu chtit nahradit standartni vzduch.filtr tim konusovym - jak to udelat?
Staci jen vyndat original filtr z te krabice a ve predu u masky nasadit ten konusovy filtr - samozrejme bych utesnil diry kterou jsou v te saci hadici ...
mozna je to uplne hloupy napad ... doufam ze mi poradite ... :)
nechci aby to salo prach a jine necistoty rovnou do motoru ... :)
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
podla mna je to OK .Povodny air box je lepsie asi nechat , lebo tam hned na zaciatku je sodna ktora meria pritok a teplotu vzduchu .Ten filter ten bordel zadrzi , tazke by to malo byt ok .Snad este lepsie bude k nemu dostat studeny vzduch niekde zospodu ....niekde som videl aj pekne foto jak to esteticky vyriesit, ak najdem,hodim sem link :D
Odkaz na příspěvek
bohuzel mam jeste sani predehrateho vzduchu ... takze zhruba v pulce te saci trubky (mezi maskou a krabici) se napojuje dalsi trubka ktera bere teply vzduch od motoru, a je tam ventil ktery ten privod zavira a otevira - co s tim ...
dat pryc cely ten mechanismus a nechat jen sani od masky ?
Odkaz na příspěvek
hmmm , neviem, az tak sa v tom neviznam.Ale urcite by som s tym nerobil nic teraz pred zimou , u nas chalani davaju na zimu povodny air box aby mohli kurit :D:D:D
Odkaz na příspěvek
No ja mam vlastne stejnej problem - mam 1.4 a je to tam asi podobny.
Originalni krabice s nasavanim je az \"pod\" steracama a to prisavani tepliho vzduchu je tam taky.
ted se na to vy*eru a budu s tim kouzlit az na jaro - ted chci mit v aute teplicko.
Pak uvidim kde bude nejlepsi misto pro ten konus - jestli taky nekde vzadu pod steracama - jako misto toho orig. sani nebo to vyvedu dopredu \"ke svetlum\".
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
