dix
Prerusenie ohrevu sp. zrkadla...
Ahoj!
Mam problem...prerusil som odporovy drat v spatnom zrkadle kedze som lepil nove a stare kusky som pracne odliepal srobovakom...teraz mi na 405sri nejde ohrev zadneho skla.
Som to zbadal az teraz ...zima.
Neviem ci by som mohol dratiky jednoducho spojit nakratko alebo by som to mal zatazit nejakym odporom?
Ked zatazit akou velikostou?
Nechce sa mi totiz odliepat zrkadlo.
Dakujem za rady.
Trochu som nepochopil ze ako to mas s tym zrkadlom.Rozoberal si zrkadlo a nejde ti zadne okno?Inac ked nejde ohrev zrkadla tak musi ist ohrav okna. Som presvedceny ze je to nezavisle.(sice na jednom vypinaci)
Preto, ze je to na jednom vypinaci som predpokladal ze je to jeden okruh.
Este som nepatral co ine to moze byt.
Pokial myslis ze su to dva nezavisle okruhy od seba o to lepsie, bez ohrevu spetaka sa zaobidem s oknom by to bolo horsie....
Dik..
Je to jeden okruh! Co se týče zadního okna respektive napařených vyhřívacích cestiček, tak se dělá speciální tmel - má tokovou hnědou barvu a prodává se v malinkejch lahvičkách. Je teploodolney a hlavně vodivej. Je určem primárně právě na opravu přerušených vyhřívacích vedení. Spíš mám pocit, če máš na předním zrcátku kra?as a přepálila se ti pojistka a nejde pochopitelně celý okruh.
Ano mam sto pro preruseny odporovu plosinku v zrkadle ...mozem prepojit nakratko privodne dratiky v zrkadle?
Alebo by som to mal zatazit nejakym odporom a ked kolko ohmov ?
Sa mi nechce laborovat so zrkadlom ale sklo potrebujem...Ludia dakujem za rady.
No neviem co mam s tym ja ,ale ked odpojim vyhrievanie zrkadiel, tak okno hreje normalne. ked som smejdil po kabloch tak vyhrievanie okna a zrkadiel je pripojene paralelne k jednemu vypinacu.No ak to mate zapojene v serii, tak ked to spojis nakratko tak mozes cakat ze casom nieco pohori, lebo sa ti zmensi odpor celej sustavy a cim mensi odpor tym vaccsi prud. Tym nahradnzm odporom to poriesis ale neporadim ti aka hodnota, zmeraj na druhom zrkadle a podla toho daj odpor. No suhlasim s HICSOM, taky tmel som niekde videl.
Tem drátek v zrcátku tou pastou samozřejmě spojit nejde. Je to odporovej drát, tak nejde ani letovat - možá snad mosazí, ale to je šílenej wopruz. Hlavně nepropojuj žádný přívodní svorky na krátko. prostě to nech odpojený a poohlídni se na vrakáči po sklíčku s vyhřejváním. může beyt i prasklý. To samotný vyhřejvání se z něj dá prři troše šikovnosti a trpělivosti sundat a dát na zdravý zrcátko.
