tomingo
1.5D - čo to je za tiahlo?
prosím vás, načo slúži tá vyznačená záležitosť? lanko ide z válečka namontovaného na bloku motora, je zahrdzavené a končí u čerpadla. samé to nerobí nič a keď ho nasilu zatiahnem asi o 2mm (viac nejde), zvýšia sa otáčky. myslím, že by to mohol byť sytič; ale aj keď to nefunguje, studené štarty sú bez problémov! :myslim mám to skúsiť rozchodiť? dík
Ano je to "sytič", ale u většiny aut běhá od novoty pár měsíců a pak už ne (je to bimetal a moc spolehlivej neni). Já ho úplně povolil a trochu přizvedl volnoběh (cca 850ot.), takže nemám problémy ani za tuhých mrazů;):D
EDIT: Novej stojí kolem osmi set...
[upravil dne 6/10/2007 Dundee]
Omyl. Toto neni žádný sytič. Je to oddělený volnoběh, slouží jen pro zvyšování volnoběžných otáček u studeného motoru.:papa
Původně zaslal: conti
... což dle mého názoru je vlastně sytič:D:D:D
[upravil dne 7/10/07 Pe.Tr]
Tohle přesně je princip sytiče;) Ten taky zvýší volnoběh u studenýho motoru a po zahřátí se vypne (podtlakem, pomocí bimetalu atd.) a tím klesne volnoběh na jmenovitou hodnotu...
Původně zaslal: vix
Odborně se tomu říká - Automatický přesuvník vstřiku.
No tak to bych teda neřek,,,přesuvník vstřiku je přece něco jinyho....ten slouží k přizpůsobování okamžiku vstřikování nafty(předstih vstřiku) v závislosti na provozním stavu motoru,z hlediska optimálního výkonu,spotřeby paliva a emisí....Ten přesouvá předstih vstřiku v závislosti na otáčkách motoru,...:myslim
Já osobně bych to nazval regulátorem volnoběžných otáček....;):D
Nezapomeň, že tohle je mechanická potvora !
Volnoběžné otáčky jsou regulovány - třeba regulátorem volnoběžných otáček (na principu např. odstředivá regulace ).
No, a tohle funguje při startu motoru - když je ještě studený, spalovací prostor vlažný a naftě se moc hořet nechce.
Tohle (byť nevalně) funguje na principu bimetalu. Já bych to jako přesuvník vstřiku nazval.
P.S.: Víceméně máš pravdu, ale nehledej v tom vědu. Tohle je mechanická potvora, nemá žádné elektronické vymoženosti. (kromě chcípáku)
Původně zaslal: vix
JJ vždyť já jen vyslovil svůj názor...a no a elektriky je tam hafo:D:D:Dnapř.stop ventil...:D:D,,,to víš ještě nejsem vyučenej v oboru....:aut:D
